Buonasera a tutti
È stata installata una stufa ventilata con focolare chiuso in una lavanderia dov'è installata una caldaia a gas metano del tipo C, dove essa prende l'aria direttamente dall'esterno, mentre la stufa la preleva direttamente dal locale lavanderia dove è installata, sempre in questo locale c'è una presa d'aria del diametro di circa 110 mm.
Faccio presente che la stanza adiacente alla lavanderia è una stanza da letto e in un altra stanza un salottino sopraelevato rispetto al piano della lavanderia, questo locale lavanderia si trova al centro tra una stanza e l'altra.
È venuto il tecnico manutentore della caldaia asserendo che nn si può installare in quanto c'è un apparecchio a gas e che oltretutto, sommando le due potenze, mi diventa centrale termica, 18 kW la stufa e 24 kW la caldaia....
Ho spulciato sia sulle istruzioni della stufa e sia sulla.norma di riferimento la UNI 10683/12, ma nn c'è nessun divieto in merito...
Grazie anticipatamente per le risposte...
Stufa a pellet ventilata
