Asseverazione e computo con prezzari fotovoltaico Superbonus 110%
Bab
Messaggio da Bab »
Salve a tutti, vorrei sapere se concordate con me sul fatto che dopo il decreto antifrodi anche per il fotovoltaico, accumulo e colonnina vanno asseverati i costi attraverso prezzari regionali e DEI, visto che con le modifiche del decreto ora nel DL rilancio all'art.121 c.2 lett.e e f si richiamano anche i commi 5,6 e 8 dell'art.119. Dunque secondo me non si può più soltanto fare la verifica del tetto dei 2400 €/kW, 1000 €/kWh e 2000 € a colonnina. Cosa ne pensate? Non capisco come mai nessuno parla di questa novità così impattante, visto che mi sembra comporti non pochi problemi aggiuntivi per i contratti commerciali già stipulati ma spese o fatture a zero non ancora fatte al 12/11/2021. Ringrazio in anticipo :D
gararic
Re: Asseverazione e computo con prezzari fotovoltaico Superbonus 110%
Messaggio da gararic »
Io già stavo facendo il computo anche per fotovoltaico e accumulo con listino dei, e poi avrei asseverato a fine lavori quello, anche se ci devo ancora arrivare
mardes
Messaggio da mardes »
gararic ha scritto: lun dic 06, 2021 08:28 Io già stavo facendo il computo anche per fotovoltaico e accumulo con listino dei, e poi avrei asseverato a fine lavori quello, anche se ci devo ancora arrivare
Anche io devo fare il computo di due impianti FV con accumulo per il Superbonus.
Posso chiederti se la sezione del Prezzario DEI Impianti Elettrici a riguardo del fotovoltaico é abbastanza corposa? Ho trovato quella del Solare Termico nel prezzario Impianti Tecnici un pò stringata almeno per le opere complete.
Ma siamo sicuri che il DL157/21 sia intervenuto anche sul FV nel 110%?
Il nuovo comma 1-ter richiama tutti gli interventi di cui al comma 2.
Il comma 2 contiene tutti gli interventi di cui all'art.119, compreso il FV di cui al comma 5 e l'accumulo del comma 6.
Quindi credo proprio che sia così.
Ma metto altra carne al fuoco: per il FV si può utilizzare il DEI per la congruità ?
A detta di Ade sembrerebbe di no, dato che non viene citato nel DM 06/08/20.
caputese
Messaggio da caputese »
Non capisco che senso possa avere richiedere di asseverare i costi per un intervento che oltre ad avere massimale ha anche già dei limiti per kWp/kWh...
Terminus ha scritto: ven dic 10, 2021 19:47 Il nuovo comma 1-ter richiama tutti gli interventi di cui al comma 2.
Bene, quindi il limite di 2400€/kWp non lo dobbiamo più considerare?
Mi pongo questa domanda perché se faccio la valutazione con il prezzario della Regione Lombardia, ad esempio, mi viene un prezzo, IVA compresa, e per il solo impianto, esclusa la progettazione, di 3495€/kWp.
Quelli sono ovviamente prezzi massimi per la congruità.
Il limite dei 2400/1600 è stabilito dalla legge, quindi ad oggi vale eccome.
Coin Mattia
Messaggio da Coin Mattia »
Domanda, dove trovi fotovoltaico e accumulo sul DEI? io ho Ristrutturazione e Impianti e non trovo nulla a riguardo.
Impianti elettrici. Comunque con prezzario DEI si arriva intorno ai 2000 € a kWp.
