POMPA DI CALORE DOMESTICA ACQUA-ACQUA
Abser
Messaggio da Abser »
Buon giorno chiedo se qualcuno può segnalarmi una pompa di calore domestica, potenza tra 8 e 15 kW, possibilmente con compressore inverter. I costruttori che conoscono hanno tutte macchine on-off. Grazie
