Il tetto, sia direttamente disperdente sia non disperdente (con sottotetto), va necessariamente negli interventi trainanti.
Unica possibilità di metterlo nei trainati (ma in questo caso solo se direttamente disperdente) è avere come trainante l'impianto termico ed eseguire coibentazioni con percentuale inferiore al 25%.
SUPERBONUS - Coibentazione tetto
Re: SUPERBONUS - Coibentazione tetto
Nel primo articolo si dice appunto che il tetto può essere trainato, ma deve avere l'impianto termico trainante e le coibentazioni complessive non devono superare il 25% della superficie totale (altrimenti si ricade nel trainante).
Ovviamente l'eventuale sottotetto deve essere riscaldato, oppure il tetto deve essere direttamente disperdente (falda a vista).
