SUPERBONUS - Coibentazione tetto
Re: SUPERBONUS - Coibentazione tetto
Il tetto, sia direttamente disperdente sia non disperdente (con sottotetto), va necessariamente negli interventi trainanti.
Unica possibilità di metterlo nei trainati (ma in questo caso solo se direttamente disperdente) è avere come trainante l'impianto termico ed eseguire coibentazioni con percentuale inferiore al 25%.
Nel primo articolo si dice appunto che il tetto può essere trainato, ma deve avere l'impianto termico trainante e le coibentazioni complessive non devono superare il 25% della superficie totale (altrimenti si ricade nel trainante).
Ovviamente l'eventuale sottotetto deve essere riscaldato, oppure il tetto deve essere direttamente disperdente (falda a vista).
