Ponte termico serramenti
Nell'intervento di coibentazione a cappotto delle pareti verticali, nel calcolo ponte termico serramento/parete per poter verificare il rischio muffa senza isolare le spallette dei serramenti devo inserire VMC, pensavo quella puntuale/decentralizzata in ogni locale... qualcuno ha già avuto esperienze del genere ?? Davvero la VMC mi tiene lontano dal rischio muffa anche senza isolare le spallette ?? Secondo il calcolo del ponte termico si, ma volevo un confronto con voi senza basarmi solo su una verifica positiva data dal programma...
Re: Ponte termico serramenti
Se le tengono poi accese e utilizzano la casa correttamente, riducono il problema sensibilmente. Se creano condizioni tipo savana, no.
Si lo sò, dipende sempre come viene utilizzata l'abitazione e la VMC...
Per questo sono titubante nel portare avanti il lavoro senza isolare le spallette dei serramenti
e tu isolale! tanto paga pantalone!
(seriamente: mai far fare all'impianto il lavoro dell'involucro)
Grazie Ronin e Terminus terrò stretto il consiglio...
No la VMC non verrà portata in detrazione al 110%, la porterebbe al 50% con bonus casa.
Al 110% solo cappotto e insufflaggio tetto.
Il cliente non vuole mettere mano alle spallette perché ha sostituito i serramenti e tapparelle 3 anni fà con ecobonus e rifatto i marmi esterni ovviamente senza isolarli .
ma quindi a seguito della risposta dell ade, se da programma e in cantiere, si isolano le spallette, e la verifica torna, la vmc cmq non potrebbe essere giustificata (per farla rientrare anche con relazione tecnica) proprio perchè non strettamente necessaria se agisco sulle spallette? Invece se non i solo le spallette e con la vmc ottengo il risultato, posso detrarla (sempre con relazione motivata)?
Soluzione migliore forse, isolo le spallette, e la vmc la pago al 50 ma mettendola cmq per stare proprio tranquilli e far svolgere all'involucro cmq il suo compito, ma con vmc cmq a sostegno?
