Pannelli sandwich coperture
Vedo sempre più professionisti utilizzare questo tipo di coperture su tetti in legno e in laterizio. Spesso creano anche la ventilazione al di sotto del pannello il quale raggiunge anche 6-8 cm di isolamento. Non comprendo il vantaggio di questo sistema soprattutto isolando quando poi creo una ventilazione.. sono magari inferiori i tempi di realizzazione rispetto alle coperture "tradizionali"? A livello acustico come rispondono?
Re: Pannelli sandwich coperture
a cosa ti riferisci scusa? pannelli tipo Isovent?
Se sotto al pannello fanno una ventilazione, possono risparmiare e mettere delle lastre non isolate.
Dalle mie parti, se concesso dal regolamento comunale, quando devono rifare il manto di copertura, usano questi pannelli che semplificano il lavoro e, soprattutto, permettono di inserire il manto di copertura in detrazione, essendo lo stesso elemento che poi isola.
si non capisco se serve per rimediare ad un problema acustico nelle abitazioni per esempioTom Bishop ha scritto: ↑mer ago 11, 2021 06:19 Se sotto al pannello fanno una ventilazione, possono risparmiare e mettere delle lastre non isolate.
Dipende. Se l'ambiente sotto è agibile e abitato, secondo me sì e allora anche questi pannelli diventano impegnativi, con spessori di minimo 20cm.
Per l'acustica non mi pare indicato.
Mai utilizzato, l'unico vantaggio potrebbe essere che coibenti e inoltre ti risparmi il manto di copertura (senza ventilazione ovviamente).
Per quanto ho potuto verificare negli anni coi vari costruttori, Il vantaggio di usare un pannello sandwich come copertura al posto delle "tegole" è dovuto al fatto che le coperture sono sempre più affollate di accessori (pannelli , linee vita, golfari, antenne varie, ecc), accessori che meglio e più velocemente si installano su una copertura metallica oltre a creare meno problemi manutentivi di vario genere anche dovuti agli eventi atmosferici.
Il fatto di usare un sandwich, anche di pochi cm, al posto della lastra singola con antirombo-anticondensa è che il costo rispetto a questa soluzione cambia poco, ma si posa meglio.
Ovviamente se il tetto è diretto su locali abitati, sotto devi costruire tutto il pacchetto termo-acustico, compresa la "aerazione"
