Distribuzione impianto a soffitto radiante
4736A
Messaggio da 4736A »
Vi chiedo gentilmente di sapere come Vi regolate con la distribuzione negli impianti radianti a soffitto.
In EC711, la distribuzione dopo il collettore, prevede lo stesso tubo dei pannelli pre accoppiati, che collega il primo circuito di una "serie"; la serie è da realizzare collegando il ritorno del primo circuito con la mandata del 2° e via dicendo. La serie di solito non dovrebbe superare i 2500 daPa di perdita di carico all'allaccio del collettore.
Le case produttrici di questi sistemi invece (Uponor, RDZ, Zehnder etc), prevedono che dal collettore parta una coppia di tubazione (m+r) multistrato da 20 mm che ad ogni allaccio dei pannelli radianti a soffitto abbia uno stacco (sia su m che su r), quindi, realizzando dei collegamenti in parallelo.
Proprio due sistemi totalmente differenti.
L'esportazione del file RTF perciò, nei computi, riporterebbe quantità che nella realtà di cantiere non esistono.
Qual'è il vostro approccio a questa divaricazione del sistema di distribuzione tra quella calcolata e quella reale?
Io ho pensato di calcolare le quantità manualmente secondo i sistemi che si trovano in commercio e lasciare stare il circolatore che risulta dal progetto EC 711, sicuro che le perdite di carico nel collegamento parallelo saranno di sicuro inferiori. Controllerò il circuito peggiore ovviamente.
Voi che ne dite? Vi ringrazio.
