In un condominio ho intenzione di sfruttare un'intercapedine di 9 cm per poter realizzare un insufflaggio in fiocchi di cellulosa.
A fini superbonus tutto ok; il problema è la verifica, a fini ex Lex 10, della trasmittanza della parete post, comprensiva dei ponti termici. Infatti, seppur godendo del bonus del 30% del DM del 26/06/2015, non riesco ad andare sotto a 0,320 W/mK (Ancona, zona D). L'unica via è installare un cappottino (da indossare verso novembre... ) da 4 cm, e soprattutto rivestire con lo stesso i pilastri passanti e d'angolo: a questo punto sono ok.
Domandona: le opere accessorie al cappotto, quali ad esempio il rifacimento delle soglie degli infissi, vanno al 110?
Salud.
insufflaggio superbonus
- frankzappa
è che quel tappeto dava veramente un tono all'ambiente.... (Dude)
Re: insufflaggio superbonus
Quella del 30% non è per isolamento dall'interno, non in intercapedine?frankzappa ha scritto: ↑ven lug 16, 2021 17:47 In un condominio ho intenzione di sfruttare un'intercapedine di 9 cm per poter realizzare un insufflaggio in fiocchi di cellulosa.
Salud.
Le sogli vanno al 110.
DM 26 giugno 2015:marcoaroma ha scritto: ↑sab lug 17, 2021 15:49 Quella del 30% non è per isolamento dall'interno, non in intercapedine?
1.4.3 Deroghe
1. [...]
2. In caso di interventi di riqualificazione energetica dell’involucro opaco che prevedano
l’isolamento termico dall’interno o l’isolamento termico in intercapedine, indipendentemente
dall’entità della superficie coinvolta, i valori delle trasmittanze di cui alle tabelle da 1 a 4
dell’Appendice B, sono incrementati del 30%.
- frankzappa
Si se faccio un cappotto che rispetta il DM Requisiti Minimi. Nel mio caso ho un cappotto che non rispetta il DM e che piuttosto è una sorta di "appendice" dell'insufflaggio.Le sogli vanno al 110.
