Buona sera,
sto dimensionando un impianto di produzione di acs con due accumuli da 500 litri il cui carico avviene sia con una caldaia che con tre pannelli solari.
I due accumuli sono collegati tra loro in parallelo. Dovendo prevedere un sistema di sicurezza e non trovandone uno pre-assemblato da 1" 1/2 (dimensione delle tubazioni) ho pensato di installare una valvola di sicurezza ed un vaso di espansione.
E' sufficiente una valvola di sicurezza e un vaso di espansione nella tubazione comue ai due accumuli, oppure ogni accumulo deve avere i suoi...?
La taratura della valvola di sicurezza deve essere 7 bar (come nei gruppi di sicurezza pre-assemblati) oppure posso prevedere 8/9 bar in base alla prova idraulica degli accumuli di 10 bar...?
Doppio accumulo sanitario e gruppo di sicurezza
