Buona sera , in alcuni appartamenti , dovendo fare la pratica per il 110% , si dovrebbero installare dei generatori ibridi (caldaia a condensazione e Pompa di calore).
L'impianto esistente ha come terminali dei radiatori , in questo caso , cosa c'è da progettare o verificare ? la caldaia a condensazione (dai 25 ai 33 KW) sarà sempre in grado di soddisfare le dispersioni termiche (a maggior ragione con il cappotto ed infissi nuovi) , ed i diametri delle tubazioni esistenti saranno sempre in grado di assicurare le portate di acqua durante il funzionamento della caldaia.
Forse l'unica cosa da verificare sarebbero la portata e la prevalenza del circolatore installato a bordo ibrido.
C'è altro da tenere in considerazione?
progetto , verifica impianto ibrido
