Per 110%.
Se in un edificio ho una caldaia a GPL da 24kW e una termostufa (a acqua) a legna da 10kW, posso togliere entrambe e sostituirle con una caldaia a legna da 30 kW? Basta una caldaia 4 stelle? L'intervento è trainato (UI all'interno di un condominio minimo di 2 UI termo autonome.)
Caldaia a biomassa - potenza e stelle
