rifacimento copertura capannone ad uso commerciale
mcm
Messaggio da mcm »
Salve,
in merito alla riqualificazione di una copertura di un capannone ad uso commerciale, che occupa una superficie di involucro maggiore del 25% dell'intero edificio, le verifiche da soddisfare sono:
- H't > H't,lim;
- trasmittanza della copertura inferiore al limite previsto dal decreto rilancio;
- verifica igrometrica;
- riflettanza della copertura non inferiore a 0,3
In merito alla relazione di verifica, si segue lo schema dell'allegato 2 del d.lgs. del D.M.26/6/15. In questo caso nella parte relativa agli impianti termici, inserirò soltanto l'impianto rilevato sul posto.
E' tutto corretto secondo voi?
mcm
Re: rifacimento copertura capannone ad uso commerciale
Messaggio da mcm »
Nessuno che può aiutarmi?
mcm ha scritto: mer mar 24, 2021 18:16
Secondo me sì, la trasmittanza deve essere quella pesata con i ponti termici.
mcm
Messaggio da mcm »
Quindi devo inserire anche l impianto esistente o posso limitarmi alle verifiche relative alla. Nuova copertura?
mcm
Messaggio da mcm »
Qualcuno può aiutarmi?
