Due interventi superbonus distinti e in successione su unica UI
la normativa prevede che non si possano detrarre spese sostenute relativamente a più due UI, salvo interventi su parti comuni.
Ma se fossero due interventi su una?
Per esempio,
- primo intervento: in zona non metanizzata si sostituisce il gasolio con pellet, per es. si passa da F a B, si assevera, si cede il credito e si chiude tutto.
dopo un po'
- secondo intervento: isolamenti, serramenti, fotovoltaico, ecc. ecc. e supponiamo si passa da B a A1 e si procede come sopra.
Secondo voi vi sono problemi? A me pare di no.
La motivazione è che l'installatore, che è quello che trova i clienti, preferirebbe eseguire il suo intervento velocemente, senza doversi coordinare faticosamente gli altri che eseguiranno l'intervento 2.
Per esempio,
dopo un po'
Re: Due interventi superbonus distinti e in successione su unica UI
Ti serve sempre il trainante. Se hai due pratiche successive con trainante ed eventuali trainati, ok.
Grazie. Sono d'accordo.
ci sta anche
ma a me pare un buon modo per attirarsi un controllo
Mi è capitato un caso analogo.
Ho detto al cliente che il secondo cantiere doveva partire necessariamente dallo stato finale del primo.
La ditta che proponeva il secondo intervento (PDC+FV) affermava invece che partiva dallo stato ante-lavori iniziale e che non gli interessava il cappotto che avrei messo io.
Gli ho detto allora di mandarli a quel paese.
Cmq non dovrebbero esserci problemi se con interventi diversi che afferiscono a massimali diversi si assicura un salto di almeno 4 classi; forse nel caso di interventi di stessa categoria si potrebbe configurare una duplicazione dei massimali.
Condivido tutti e grazie a tutti.
Concordo ma chiedo:
Da dove viene la necessità di dividere l'intervento in 2? Dal punto di vista tecnico per quale motivo non si vuole tenere il cantiere aperto e chiudere la pratica solo alla fine? L'installatore può fare i suoi lavori anche se la pratica non viene conclusa subito, o al massimo se il problema è la cessione del credito si potrebbe semplicemente fare un SAL del 30% una volta conclusa la prima parte... perchè chiudere una pratica e poi aprirne un'altra di seguito?
Devi avere un ante e un post, l'ante lo definisce la fine lavori
Nel mio caso l'impresa/GC che doveva fare l'intervento B non voleva avere altri impicci e fare la propria pratica in modo indipendente.boba74 ha scritto: ↑ven feb 19, 2021 11:47 Concordo ma chiedo:
Comprensibile come modus operandi, ma questo crea problemi al cliente che vuole fare altre cose.
Mi sembra un escamotage da escludere. Formalmente, se applichi in maniera dignitosa il dm 2016, il cliente si troverà pagare maggiormente la prestazione PROFESSIONALE, pur compensata dalla cessione del credito. Ritengo che l'agenzia delle entrate possa ritenere tale atteggiamento mirato ad incrementare i tuoi compensi... A meno che tu non sia disposto a lavorare il doppio a pari prezzo per i comodi dell'installatore. Io non accetterei mai, comandano i professionisti di solito....a_brettyou ha scritto: ↑gio feb 18, 2021 11:35 la normativa prevede che non si possano detrarre spese sostenute relativamente a più due UI, salvo interventi su parti comuni.
Per esempio,
dopo un po'
Sicuramente sì.
A parte che non è mai scritto il contrario nella legge.
Un cliente ad esempio vuole fare 110 per cappotto e poi vendere.
Chi compra ha tutto il diritto di fare sulla stessa unità lavori al 110%.
Se i proprietari sono diversi non vedo problemi, ma se il proprietario è lo stesso immagino che l'ade, quantomeno, metta sotto la lente di ingradimento una procedura atipica.
Condivido. Formalmente ineccepibile. Tuttavia la commissione tributaria vorrà vederci chiaro.
In bocca al lupo!a_brettyou ha scritto: ↑dom mar 21, 2021 21:44Di quindici non me n'è capitata una tipica.Dovranno avere avere una lente di un diametro di qualche anno luce.
Commissione tributaria? Urge lettura di Wikipedia
In che senso?
