VOCE DI CAPITOLATO DEI POMPA DI CALORE IDRONICA
Buonasera,
non riesco a trovare sul prezzario impianti tecnologici del DEI la voce di capitolato relativa alle pompe di calore idroniche.
Sapete aiutarmi?
Sapete aiutarmi?
- Luke_Psychonaut
Re: VOCE DI CAPITOLATO DEI POMPA DI CALORE IDRONICA
materiali o opere compiute?
comunque ad esempio 033042
Grazie per la celere risposta.
In particolare sto cercando opera compiuta per una pompa di calore idronica inverter splittata a refrigerante R32 tipo Dikin Altherma 3 Compact, per riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria. Capacità di riscaldamento: A +7W35 7,50 kw e A -735 7,28 kW (elevata resa alle basse temperature esterne). Con accumulo per acs di 330 litri.
Se trovo opera compiuta ok, altrimenti va bene anche solo materiale e poi aggiungo la posa...anche se mancherebbero tutti gli accessori.
Stessa domanda per le valvole termostatiche da installare sui radiatori-.....
025259 valvola termostatizzabile
025261 comando termostatico
Pompe di calore ad R32 non ce ne sono. Puoi comporre la cosa usando più voci, come la 035083 per la motocondensante, 035084 e seguenti per lo split se c'è uno split (o diversamente uno scambiatore, o altro che hai), 085009 serbatoio. Oppure, come detto e ridetto, fai un nuovo prezzo...
Gli "accessori" mancano quasi sempre, va fatto un computo analitico non voci a corpo.
- Luke_Psychonaut
esatto, se la pompa di calore è particolare, devi per forza fare una voce analizzata..
finché si tratta di vrf e pompe di calore "normali" il DEI è perfetto, sennò componi la voce utilizzato le voci in "materiali" e il prezzo di listino o prezzo scontato, come prezzo elementare
Mi ero arresa e avevo assunto i prezzi dell'allegato I....
Ragazzi se volete fare questo mestiere dovete mettervi sotto e fare le cose come vanno fatte, non ripiegare. Non è difficile, le prime volte se non lo avete mai fatto ci metterete un po' di più ma dovete farlo, diventerà sempre più facile e il nostro lavoro rimarrà di alto livello. Ne va della rispettabilità della categoria e della tutela nostra e dei clienti.
Se non avete voglia nemmeno di usare il tasto cerca del pdf del dei...lasciate perdere il 110.
Ciao,
grazie per le risposte di chi decide di scrivere per aiutare.
Gli altri consigli li considero pari ad una sterile polemica. Non sa chi scrive da questa parte dello schermo e che lavoro stiamo facendo per cercare di rendere il lavoro quanto più preciso possibile. Ci mettiamo passione, ma siamo anche alla prime armi e crediamo che il lavoro di squadra aiuti a rendere la nostra professione di ottima qualità.
Infine, dovessimo essere gli ultimi tra i tecnici, i più scarsi, i più svogliati, saremmo comunque necessari a rendere i tecnici come lei i primi in classifica.
Grazie ancora, continueremo nonostante le sue opinioni.
Non è polemica. Sono mesi che vengono ripetute le stesse domande, c'è da mettersi di buona lena e imparare a fare i computi come si deve, consapevoli che c'è da farsi un po' il mazzo, che i prezzari non sono per niente completi, che c'è da sbattersi a cercare le voci utilizzabili e dove non ci sono c'è da farsi il nuovo prezzo per via analitica.
Ciao mcm, quella di arkanoid non è polemica, ha scritto una cosa sacrosanta. Leggi e medita
Ma chi vi sta dicendo che non ci stiamo mettendo di buona lena...
Seguiamo webinar, studiamo prezzari DEI, prezzari regionali, stiamo imparando....solo perchè ho scritto che mi ero arresa mettendo il prezzo del'allegato avete tratto la conclusione che siamo dei vagabondi.
Non abbiamo mai seguito opere pubbliche e quindi abbiamo maggiore difficoltà rispetto ad altri, ma ci stiamo mettendo tutto il tempo e la passione che abbiamo.
Sono contenta del vostro enorme ego che vi porta a giudicare il lavoro di persone che non conoscete, da una parte vi ammiro.
Nessuno parla di vagabondi. Arrendersi a usare l'allegato I perchè non si trova la valvola termostatica, che è una cosa banale ed immediata, vuol dire che si è lasciato perdere troppo presto. Siamo tutti con le ba**e girate e stanchi di dover fare gli avvocati, nessuno escluso.
- Luke_Psychonaut
che poi, forse per colpa del prezzario della mia regione che per gli impianti è, per usare un eufemismo, incompleto, io ormai sono abituato ad analizzare quasi tutto, quando non posos utilizzare il DEI: quando trovo una voce di computo adeguata, mi sembra quasi impossibilearkanoid ha scritto: ↑mar dic 22, 2020 12:25 Non è polemica. Sono mesi che vengono ripetute le stesse domande, c'è da mettersi di buona lena e imparare a fare i computi come si deve, consapevoli che c'è da farsi un po' il mazzo, che i prezzari non sono per niente completi, che c'è da sbattersi a cercare le voci utilizzabili e dove non ci sono c'è da farsi il nuovo prezzo per via analitica.
