In un edificio sito a Padova, in un locale destinato agli impianti termici, verranno installati una caldaia a camera stagna della portata termica <35kW ed una caldaia a legna con focolare chiuso ed in depressione della portata termica pari a 30 kW.
Il locale in questione diventa una centrale termica secondo quanto stabilito dal D.M. 12/04/96? oppure esiste un impianto normativo che classifichi tale situazione paragonabile ad una centrale termica? quali sono le normative di riferimento?
Grazie a tutti coloro mi risponderanno.
Perito Industriale Luca
Possibile centrale termica?
Re: Possibile centrale termica?
secondo me il decreto da seguire è il DM 12.4.96 e il locale deve quindi rispettare i requisiti propri di una centrale termica.Luca ha scritto:In un edificio sito a Padova, in un locale destinato agli impianti termici, verranno installati una caldaia a camera stagna della portata termica <35kW ed una caldaia a legna con focolare chiuso ed in depressione della portata termica pari a 30 kW.
ciao
Fritz
VIVERE...e pensare che domani sarà sempre...peggio...
Attenzione il DPR 1391/70 è stato abrogato (così come la legge 615/66) dal testo unico per l'ambiente DLgs 152/06, salvo nelle disposizioni di cui lo stesso testo unico prevede l'ulteriore vigenza.Marinelli ha scritto:....sia le norme per le centrali termiche a combustibili solidi superiori a 30.000 kcal/h ovvero il DPR 1391/70.
Marinelli
Swiper non rubare!
swiper ha scritto:Attenzione il DPR 1391/70 è stato abrogato (così come la legge 615/66) dal testo unico per l'ambiente DLgs 152/06, salvo nelle disposizioni di cui lo stesso testo unico prevede l'ulteriore vigenza.Marinelli ha scritto:....sia le norme per le centrali termiche a combustibili solidi superiori a 30.000 kcal/h ovvero il DPR 1391/70.
Marinelli
effettivamente l'art. 289 abroga la 1391 del 1970, però se andiamo al "campo di applicazione" (art 282) sembra che comunque non lo dovremmo applicare.....almeno da una prima lettura, comunque lo devo leggere meglio...
