Buongiorno.
Relativamente al valore del coefficiente C, (Prospetto D.1 UNI 10200:2015), per il calcolo della potenza con metodo dimensionale, a qualcuno è mai capitato il caso di radiatori in ghisa a colonne (prima tipologia della tabella) con colonne piccole e mozzo da 60? Io ho trovato questa tipologia di radiatori e vedo che il caso non è contemplato.
Coefficiente C per radiatori con colonne piccole e mozzo 60
Re: Coefficiente C per radiatori con colonne piccole e mozzo 60
Ho letto sulla bozza di rev. 2016 (prima che la oscurassero al termine del periodo di inchiesta pubblica) che hanno aggiunto il caso che ti interessa, ed il valore di C se non erro è 15500 (l'ho solo trascritto in un appunto).
Da quando ne sono a conoscenza, io utilizzo questo ... sperando che venga confermato nella versione definitiva.
Grazie.marcello60 ha scritto:Ho letto sulla bozza di rev. 2016 (prima che la oscurassero al termine del periodo di inchiesta pubblica) che hanno aggiunto il caso che ti interessa, ed il valore di C se non erro è 15500 (l'ho solo trascritto in un appunto).
