Permesso a Costruire x ristrutturazione
peritopistoia
Messaggio da peritopistoia »
Situazione:
- Ex albergo composto da un corpo principale (vincolato sulla facciata) e da un corpo secondario unito al principale ma "fuori sagoma" (complessivamente si parla di 1200 m²).
- Permesso a Costruire x lavori di ristrutturazione con cambio di destinazione d'uso (diventano civili abitazioni) presentato nel 2014.
- Nel corpo principale vengono demoliti tutti i solai interpiano e rifatto il tetto ex novo.
- Nel corpo secondario è stata operata una demolizione con successiva ricostruzione (attualmente siamo al tamponamento con Poroton 30cm).
- 10 nuovi impianti termici (singoli) con VRF per ogni unità immobiliare nuova
- 1 impianto centralizzato caldo/freddo (PdC + ventilconvettori) per integrazione del VRF ( :?: )
Il progettista degli impianti che ha redatto anche la relazione ex Lg.10 (troppo distante e poco presente sul cantiere) ha rinuciato all'incarico; mi chiedono di subentrare all'incarico e verificare isolamenti strutture necessari .. non voglio rischiare di fare "gaffe" :oops: .. vi chiedo:
1- in una situazione del genere, quali sono i vincoli dal punto di vista dell'isolamento delle strutture che devo rispettare ?
2- essendo la facciata del corpo principale vincolata e non facendo dunque interventi sulle murature esterne .. ricado nell'obbligo della coibentazione ?
2a- se non fossi in grado di garantire il rispetto dei requisiti min. prestazionali .. proprio per carenza di isolamento sulle murature, voi lo fareste internamente ?
3- vista la data di presentazione del titolo edilizio, a quale norma devo fare riferimento ?
Grazie mille a tutti.
peritopistoia
Re: Permesso a Costruire x ristrutturazione
Nessuno ?? :roll:
ingvalter
Messaggio da ingvalter »
ciao,
la tua questione mi pare un po' strana...
Il precedente progettista ha preparato, consegnato e protocollato all'ente competente, credo il Comune, una relazione sul risparmio energetico.
Tu adesso subentri e mica devi rifare tutto da capo. Devi solo fare riferimento alla precedente relazione depositata. Alla fine farai l'asseverazione in cui dici che tutto ciò che c'era nella relazione depositata è stato veramente fatto.
Quindi, per rispondere putualmente alle tue domande:
peritopistoia ha scritto:1- in una situazione del genere, quali sono i vincoli dal punto di vista dell'isolamento delle strutture che devo rispettare ?
fai riferimento alla relazione depositata.
peritopistoia ha scritto:2- essendo la facciata del corpo principale vincolata e non facendo dunque interventi sulle murature esterne .. ricado nell'obbligo della coibentazione ?
peritopistoia ha scritto:2a- se non fossi in grado di garantire il rispetto dei requisiti min. prestazionali .. proprio per carenza di isolamento sulle murature, voi lo fareste internamente ?
se nella relazione depositata c'è scritto che devi installare un isolamento termico allora lo devi mettere, e non rileva dove lo metti perché la richiesta del PDC è precedente al DM sui requisiti minimi.
peritopistoia ha scritto:3- vista la data di presentazione del titolo edilizio, a quale norma devo fare riferimento ?
a quella in vigore alla data di protocollo della richiesta del PDC (permesso di costruire).
spero di esserti stato utile.
:D
Consulenza energetica
http://www.ingmarcone.it
