ISPESL E SCAMBIATORE A PIASTRE
- Contatta:
ci troviamo a dover fare la ispesl per un impianto con caldaia-scambiatore a piastre-circuito secondario di riscaldamento.
non ci è mai capitato, e il dubbio riguarda come considerare lo scambiatore a piastre nella denuncia ispesl.
dall'ultima raccolta R sembra che si debba considerare lo scambiatore come un generatore di calore per il circuito secondario, con tutti gli organi di sicurezza del caso (tranne se la Tprimario sia inferiore alla Tsecondario con pressione 0,5 bar, quindi difficilmente dimostrabile).
La ispesl locale ci detto che c'è l'obbligo di mettere solo una valvola di sicurezza non intercettabile sul secondario, ma la nostra intenzione è di prevedere anche un vaso di espansione sul secondario e di compilare un foglio RR1 per il circuito secondario, con il suo vaso e la sua valvola.
Qualcuno ha esperienze simili o consigli da darci?
studio moro
bg
bg
Re: ISPESL E SCAMBIATORE A PIASTRE
Ciao. Mi sono imbattuto nello stesso problema. Tu hai poi risolto?
Vorrei capire:
- a che pressione tarare la valvola di sicurezza nel caso in cui il secondario alimenti un circuito di riscaldamento?
- a che pressione tarare la valvola di sicurezza nel caso in cui il secondario alimenti un circuito ACS?
Vorrei capire:
Se la temperatura sul primario è <110°C non devi fare alcuna pratica all'ISPESL/INAIL. Sul secondario metti quello che vuoi e quello che ti serve. Valvola di sicurezza e vaso di espansione.
Grazie Tom!Tom Bishop ha scritto: ↑ven ott 15, 2021 06:21 Se la temperatura sul primario è <110°C non devi fare alcuna pratica all'ISPESL/INAIL. Sul secondario metti quello che vuoi e quello che ti serve. Valvola di sicurezza e vaso di espansione.
Ne approfitto per chiederti ancora una cosa. Nella scheda tecnica dei vasi di espansione Caleffi, viene indicato che per calcolare la pressione assoluta finale lato gas, occorre considerare anche il Delta P introdotto dalla pompa. Nella Raccolta R non c'è traccia di questa prescrizione. Come bisogna orientarsi? Ho provato a calcolare il volume nel vaso nei due casi, considerando o meno il Delta P introdotto dalla pompa, e i risultati si discostano di un buon 10%: direi quindi non trascurabile.
Inoltre mi sono imbattuto in uno schema di questo tipo in cui mandata e ritorno sono collegati tramite un collettore e non tramite un separatore idraulico. Chi mi può spiegare come funziona? come si dimensiona? come si calcola la portata che inevitabilmente, piuttosto che tornare in caldaia, si miscela con l'acqua proveniente dalla caldaia dalla mandata?
il separatore altro non è che un tubo vuoto con quattro attacchi. Esattamente come quel collettore.
Se però lo chiami separatore, l'acqua non si miscela più...
Per il vaso di espansione quella regola vale se viene montato sul premente della pompa. Solitamente dettaglio trascurabile e trascurato.
L'impianto è dotato di separatore idraulico orizzontale, quindi nulla cambia.
Grazie...Tom Bishop ha scritto: ↑dom ott 17, 2021 06:26 Per il vaso di espansione quella regola vale se viene montato sul premente della pompa. Solitamente dettaglio trascurabile e trascurato.
Vorrei chiederti se sai indicarmi una qualche dispensa/libro dove trovare il metodo per dimensionare un separatore che abbia più stacchi di mandata (provenienti da diversi generatori) e più stacchi di ritorno verso altrettanti generatori, nonchè più stacchi di mandata su diversi circuiti (che "vogliono" portate diverse)
Ho provato a impostare un calcolo, partendo dal bilancio energetico tra ingressi e uscite. Cosa ne pensi? Hai qualche suggerimento sulle distanze che devono avere gli stacchi?andreaclima ha scritto: ↑mar ott 19, 2021 22:48Grazie...Tom Bishop ha scritto: ↑dom ott 17, 2021 06:26 Per il vaso di espansione quella regola vale se viene montato sul premente della pompa. Solitamente dettaglio trascurabile e trascurato.
se i generatori sono più di uno, devi passare a un circuito a collettori con spillamento e bypassandreaclima ha scritto: ↑mar ott 19, 2021 22:48 Vorrei chiederti se sai indicarmi una qualche dispensa/libro dove trovare il metodo per dimensionare un separatore che abbia più stacchi di mandata (provenienti da diversi generatori) e più stacchi di ritorno verso altrettanti generatori, nonchè più stacchi di mandata su diversi circuiti (che "vogliono" portate diverse)
ok, benissimo. Avresti da indicarmi uno schema di impianto?Ronin ha scritto: ↑mer ott 20, 2021 10:06se i generatori sono più di uno, devi passare a un circuito a collettori con spillamento e bypassandreaclima ha scritto: ↑mar ott 19, 2021 22:48 Vorrei chiederti se sai indicarmi una qualche dispensa/libro dove trovare il metodo per dimensionare un separatore che abbia più stacchi di mandata (provenienti da diversi generatori) e più stacchi di ritorno verso altrettanti generatori, nonchè più stacchi di mandata su diversi circuiti (che "vogliono" portate diverse)
meglio affiancarsi ad un collega più esperto
Sicuramente sarebbe la cosa ideale, concordo.
Comunque ho fatto un po' una ricerca ma non sono riuscito a trovare nessuno schema di "circuito a collettori con spillamento e bypass". Magari vengono chiamati diversamente nei libri/dispense.
Qualche indicazione in piu? Grazie
Grazie per l'indicazione. Ho una caldaia con centralina a punto fisso, e posso calcolare la portata di spillamento del secondario nota la T in mandata al collettore e il delta T consentito, e fissata la T in caldaia e la sua portata.NoNickName ha scritto: ↑sab ott 23, 2021 13:10 https://www.eurotherm.info/it/collettor ... and-duo-sl
Ma la questione è un'altra. Vorrei capire perchè in questo schema è stato utilizzato un unico collettore su cui si hanno sia la mandata e il ritorno piuttosto che avere due collettori separati. Ritengo non sia necessario un separatore idraulico in quanto non ho stacchi con pompe che introducano delta p. La dorsale alimenta più sottocentrali di una minirete locale di teleriscaldamento (a monte degli scambiatori uso valvola di bilanciamento statica o autoflow, da definire)
Il separatore idraulico altro non è che un tubo vuoto con quattro attacchi, su cui insistono due mandate e due ritorni.andreaclima ha scritto: ↑mar nov 02, 2021 23:12 Ma la questione è un'altra. Vorrei capire perchè in questo schema è stato utilizzato un unico collettore su cui si hanno sia la mandata e il ritorno piuttosto che avere due collettori separati. Ritengo non sia necessario un separatore idraulico in quanto non ho stacchi con pompe che introducano delta p.
E' la stessa cosa.
