buon giorno
qualch'uno sa dirmi se l'IVA al 10% è applicabile alle opere per realizzare un nuova centrale
termica che serve un Municipio ed un altro Edifico Comunale (biblioteca, ed altri servizi secondari).
La nuova centrale sarà esterna ed indipendente rispetto ai due edifici, collegata con rete tipo teleriscaldamento.
Sarebbe corretto considerarla come ristrutturazione per ciò che riguarda l'impianto?
lavori pubblici - IVA agevolata
Re: lavori pubblici - IVA agevolata
Se la centrale termica non è all'interno dell'edificio esistente ma esterna o in locale a se stante l'IVA dovrebbe essere al 20%.
Comunque il quadro economico d'intervento, unico documento in cui compare l'IVA, deve essere a carico del RUP, lui ha l'ultima parola su queste cose, o meglio l'ha dopo essersi consultato con l'amministrativo che seguirà il bando ed il disciplinare di gara.
grazie....
ps. il rup non ha neanche fornito il DPP!
DPP = Documento preliminare alla progettazione ? Sai con gli acronimi di sti tempi è facile beccare delle bucce di banana.
Comunque se non c'è il DPP come diavolo fai il preliminare, definitivo e l'eventuale esecutivo da porre in gara, previo validazione del tutto da parte del RUP stesso o di esterni e previo acquisizione di tutti i pareri? Cos'è ti ha dato indicazioni sommarie verbali durante una riunione di coordinamento? Almeno hai l'incarico?
Di sti tempi ormai si vede di tutto ma fare i progetti a sbalzo anche per le amministrazioni pubbliche è veramente il massimo
hai azzeccato tutto!
e il collega che collabora con me ne ha già fati alcuni lavori pubblici senza ddp!
ah! il preliminare è consegnato...
Allora se hai consegnato il preliminare fa fede la stima sommaria dell'intervento prevista e il relativo quadro economico preliminare d'intervento.
A questo punto il finanziamento è fissato sull'impegno di spesa o al meglio puoi sempre considerare che il preliminare può non avere copertura economica complessiva del quadro d'intervento ma da qui in avanti non si scherza più.
Mi spiego: nel preliminare bisogna indicare tutti i lavori, poi nelle fasi successive puoi sviluppare il tutto in vari lotti, a patto che ognuno di essi sia funzionale e funzionante, e poi ti metti a fare i conticini; a sto punto o i soldi ci sono e coprono l'intero quadro economico d'intervento a partire dagli importi lavori compresi IVA ed oneri accessori quali allacci, arredi ed attrezzature, ecc, oltre all'incentivo per i dipendenti pubblici coinvolti, ai costi di pubblicazione della gara, alle varie aliquote di prestazioni professionali per progettazione, sicurezza, DL, collaudo/regolare esecuzione, casse previdenza, ecc. ecc. ecc. e qui l'IVA è sempre al 20% e gli importi sono quelli delle parcelle professionali piene con la riduzione 20% dovuta agli enti pubblici e senza sconto alcuno oppure si ferma la pratica ed il RUP va a spiegare come mai ha sbuggettato.
