Ciao a tutti,
domanda per chi ha tanta esperienza : per il calcolo del carico termico di un locale tecnico con dentro un UPS, di quanti kW termici posso tenere conto se so i kVA?
Ad esempio 100 kVA? 10%,20%,30% cioè 10kW,20kW,30kW?
Grazie mille
Dispersione termica UPS
Re: Dispersione termica UPS
L'unica è chiedere la scheda tecnica al produttore, non ci sono dei valori fissi, bisogna per forza vedere le dissipazioni ambiente dichiarate in quanto le rese sono sempre diverse!!!
Chiedi il rendimento della macchina, il complemento a 100 corrisponde sostanzialmente all'energia dissipata in ambiente
