Buonasera,
dopo una discussione all assemblea condominiale mi vietano di installare il fotovoltaico privato sul tetto... cioè non potrebbero vietarmelo ma mi hanno praticamente minacciato. Per questo ho deciso di non montarlo purtroppo
Ora il mio termotecnico mi aveva fatto un progetto per una pdc canalizzata aria aria per raffrescamento e riscaldamento + boiler pdc per acs. Sono indeciso se fare come dice lui anche senza fotovoltaico oppure passare a una ibrida. Voi cosa ne dite?
ho una casa in zona climatica D circa 80 mq con termosifoni
l impianto di raffrescamento se montassi l ibrida lo dovrei comprare a parte
i miei consumi annui con caldaia non a condensazione sono:
gas 320 mc corrente 900 kw
per il discorso dei costi fissi tutto elettrico passando da 3 a 6 kw o togliere il gas sembra che non cambi niente perché 3 kw costa 90 euro l anno, il gas 70 e 6 kw 160
risparmierei però sulla revisione obbligatoria della caldaia
Altra cosa: se si convincessero a montare il fotovoltaico fra qualche anno secondo voi, potrei sfruttare di nuovo il superbonus cambiando nuovamente il generatore di calore? La coibentazione purtroppo non posso farla
(sempre se il superbonus ci sarà)
Grazie ancora per l'aiuto
Senza fotovoltaico:ibrida o pdc aria - aria
Re: Senza fotovoltaico:ibrida o pdc aria - aria
In merito all’installazione del fotovoltaico, l’articolo 1122-bis del codice civile dispone che:
“E’ consentita l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinate al servizio di singole unità sul lastrico solare, su ogni altra superficie idonea comune e sulle parti di proprietà dell’interessato”
Quindi nel caso in cui l'assemblea si opponga, non fai altro che far scrivere dal tuo avvocato all'amministratore pro-tempore.
Se nuovamente ricevi un diniego, hai diritto di denunciarlo.
Nel caso specifico, se sei stato minacciato, ciò riveste anche rilevanza penale.
Purtroppo abito a piano terra e quelli che si lamentano sono al piano superiore e hanno loro l accesso a tetto. Non esiste altro modo. Per la manutenzione avevo previsto una piattaforma (oltre alla linea vita) e per l installazione il ponteggio
l avvocayavvocato è un mio amico ed oltre alla legge ha applicato il caso pratico. Le persone sopra non sono delinquenti ma le loro reazioni sono state estreme oltre al cambiamento di opinione rispetto a quando ci ho parlato di persona rispetto a cosa hanno detto all assemblea
la pdc aria aria è fonte di discomfort rispetto all'impianto a radiatori, perciò andrei sull'ibrido.
in realtà consumi già pochissimo, nel mondo normale ti consiglierei di non fare nulla (e penso non avresti bisogno del consiglio).
se togli del tutto il gas ci rimetti i primi 500 Sm3 defiscalizzati per l'uso cucina (tra iva e accise ridotte costano la metà degli altri, meno ancora rispetto ad un fornello elettrico ad induzione)
Infatti faccio tutto solo perché c è il superbonus
Però non mi sembra una bella motivazione; gli ecoincentivi sono stati pensati soprattutto per il miglioramento energetico e quindi per il risparmio, se non risparmi nulla o addirittura rischi di spendere di più, forse sarebbe molto meglio lasciare tutto come sta.
Augusto 44
Rispetto ad una caldaia non a condensazione sicuramente risparmio
Inoltre ha 17 anni non so quanto durerà ancora
