Buongiorno
ho un dubbio sulla compilazione del portale ENEA per bonus 110%.
Lavori trainanti, mi viene richiesto sia:
1) il costo complessivo previsto in progetto dei lavori
sia
2) il costo dei lavori realizzati
Faccio due casi
CASO A: In caso di SAL
Per me in 1) ci va il totale (congruo, non quello che verrà fatturato) da progetto e nel 2) quanto pagato fino a quel momento (ovviamente congruo)
CASO B: In caso di SALDO
A mio giudizio tale terminolgia può creare confusione. Per come ragiono, seguendo la logia del caso A, nel caso B tali cifre dovrebbero coincidere, ma potrebbero essere più basse delle cifre fatturate perchè alcune spese potrebbero non essere congrue.
Leggendo invece in alcuni forum alcuni interpretano che nel costo 1) vada messo tutto, il totale delle fatture per intenderci; mentre nella voce 2) il totale congruo da DEI.
Controllando la guida ENEA è chiaro che la cifra 1) e la 2) in caso di SALDO devono coincidere, quindi direi che l'interpretazione corretta è: in 1) inserisco la spesa CONGRUA (che può non coincidere con la fattura, potrebbe essere di meno) e in 2) la spesa congrua sostenuta fio a quel momento
Costi complessivi VS Costi realizzati
