fotovoltaico privato nei condomini: intestatario pratica e intestatario POD devono coincidere?
Gentilissimi,
in un condominio: Caso in cui la proprietaria si fa carico degli interventi trainati del suo appartamento. Tra gli interventi trainati, anche la nuova installazione di pannelli ftv a servizio dell'appartamento. La bolletta, e quindi il POD, è installato all’inquilina.
Gli installatori del FTV affermano che necessariamente il POD va intestato alla proprietaria.
Avete avuto casi simili?
Re: fotovoltaico privato nei condomini: intestatario pratica e intestatario POD devono coincidere?
E' ovvio che la produzione incentivata deve andare a beneficio di chi ha effettuato l'intervento e l'ha pagato.r.marcazzan ha scritto: ↑lun gen 24, 2022 10:57 Gentilissimi,
Quindi il beneficiario della detrazione deve essere l'intestatario delle bollette in caso di FV privato
No.marcoaroma ha scritto: ↑lun gen 24, 2022 13:57 Quindi il beneficiario della detrazione deve essere l'intestatario delle bollette in caso di FV privato
Allora per forza la proprietaria deve essere intestataria della bolletta, anche se beneficiaria del 110 è l'inquilina per esempioNoNickName ha scritto: ↑lun gen 24, 2022 14:02No.marcoaroma ha scritto: ↑lun gen 24, 2022 13:57 Quindi il beneficiario della detrazione deve essere l'intestatario delle bollette in caso di FV privato
marcoaroma ha scritto: ↑lun gen 24, 2022 14:35Allora per forza la proprietaria deve essere intestataria della bolletta, anche se beneficiaria del 110 è l'inquilina per esempioNoNickName ha scritto: ↑lun gen 24, 2022 14:02No.marcoaroma ha scritto: ↑lun gen 24, 2022 13:57 Quindi il beneficiario della detrazione deve essere l'intestatario delle bollette in caso di FV privato
Per la pratica per ENEL (o altro gestore energia elettrica che sia) il mandato di rappresentanza va fatto per conto di chi ha il POD intestato. Ok e qui ne sono convinta.
Non trovo così ovvia, e qua scusatemi, perchè invece debba essere per forza la stessa persona a cui è intestato il POD e quella che fa i trainati.
Se faccio il fotovoltaico a servizio di un appartamento, l'impianto rimarrà sempre del proprietario. Poi che ne benefici attualmente l'affittuario vero... Ma la proprietà dell'impianto è di chi possiede l'appartamento.
Mi sto incartando... spero di essermi spiegata.
Prima di obbligare il proprietario a fare la voltura e intestarsi la bolletta, vorrei essere sicura non glielo faccia fare per niente......
Ne beneficia chi paga
Possono essere diversi. Ho affrontato un caso identico, basta l'autorizzazione dell'intestatario del POD a fare i lavori.
Anche io in una casa ho fatto la pratica 110% a nome della madre proprietaria dell'edificio.
Ma le bollette e quindi il POD è intestato al figlio convivente.
Non mi sono mai occupata in prima persona di allacciamento burocratico. Cerco di ricostruire la proceduraTom Bishop ha scritto: ↑mar gen 25, 2022 06:02 Possono essere diversi. Ho affrontato un caso identico, basta l'autorizzazione dell'intestatario del POD a fare i lavori.
1. Richiesta di allacciamento alla rete elettrica (che sia ENEL o altro). Tempi: dai 2 mesi ai 3 mesi. Nel portale serve il "mandato di rappresentanza" di chi ha il POD intestato (in questo caso l'affittuaria). La pratica sarà quindi emessa da parte dell'"affittuaria".
2. Pratica GSE: (che assolutamente non sarà fatta con "scambio sul posto", bensì "cessione parziale") Sarà sempre a nome dell'affittuaria?
Nel frattempo, nella pratica ENEA, nella tabella dei trainati potrà comunque essere compilata coi dati della proprietaria e inserisco il POD in questione (fregandomene del fatto sia in realtà attualmente intestato all'affittuaria).
@Tom Bishop : In questo processo, dove servirebbe l'autorizzazione dell'intestario del POD (l'affittuaria) a fare i lavori?
Nessun altro si è occupato di installazione impianti fotovoltaici privati nei condomini?
