congruità prezzi impianto elettrico
mcm
Messaggio da mcm »
Salve,
volendo cedere i lavori di ristrutturazione al 50% di un appartamento, è necessaria la congruità prezzi. Nessuno problema per le parti murarie e per gli impianti di climatizzazione e acs, per cui esiste un progetto e quindi un capitolato, ma per quanto riguarda l'impianto elettrico?
Sotto i 6 kW non è necessario il progetto esecutivo, ma non è neanche possibile verificare la congruità prezzi su un preventivo a corpo come quelli che in genere hanno fornito fino ad oggi gli elettricisti.
Mi chiedevo inoltre, se il limite dei 10000 euro per la congruità fosse sull'intero importo lavori o sull'intero contratto per la singola impresa. Mi spiego meglio: la parte muraria sarà maggiore di 10.000 euro e avrò un contratto con l'impresa edile superiore a 10.000 euro. Avendo però un contratto con ogni singola impresa, quello con l'elettricista sarà inferiore a 10.000 euro e il totale delle sue fatture per quel cantiere sarà minore di 10.000 euro.
Grazie a chi saprà rispondermi.
Re: congruità prezzi impianto elettrico
Si dovrebbe considerare, secondo l'interpretazione più condivisa, l'importo complessivo dei lavori (muratore+elettricista).
Sul dei ci sono voci non troppo complicate da gestire, in funzione del numero di punti luce, prese, scatole ecc..
mcm
Messaggio da mcm »
Lo penso anche io.
Quindi come ci si comporta per la congruità prezzi? Si incarica un tecnico per il progetto esecutivo e quindi il computo metrico anche sotto i 6 kW?
mcm
Messaggio da mcm »
ponca ha scritto: dom gen 23, 2022 17:17 Si dovrebbe considerare, secondo l'interpretazione più condivisa, l'importo complessivo dei lavori (muratore+elettricista).
Sul DEI impianti elettrici? Io ho soltanto ristrutturazione e impianti tecnologici. Forse su ristrutturazione posso trovare qualcosa...
Devi prendere il DEI specifico.
Altrimenti il prezzario regionale.
mhell
Messaggio da mhell »
In Veneto ad esempio il regionale è più che sufficiente. Non devi farti fare il progetto esecutivo da un professionista ma computare quanto eseguito.
skumpic
Messaggio da skumpic »
Terminus ha scritto: dom gen 23, 2022 19:50 Devi prendere il DEI specifico.
O il camera commercio o media dei prezzi locali, almeno fino al 9 febbraio con il nuovo prezzario nazionale, giusto?
mcm ha scritto: dom gen 23, 2022 16:46
Non serve un progetto firmato da un tecnico abilitato. Il progetto è comunque obbligatorio e va firmato dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice. cfr art.5 DM37/08
Tra l'altro un allegato obbligatorio della DiCo è la relazione con le tipologie dei materiali installati. Con la DiCo completa non dovrebbe essere così complicato mettere insieme un computo decente.
asarchitetture
Messaggio da asarchitetture »
Scusate, ma il rifacimento dell'impianto elettrico non rientra negli interventi in edilizia libera, e quindi non sono necessari congruità e visto?
Valerio73
Messaggio da Valerio73 »
VORREI CAPIERE QUANTO SI DICE CHE L'IMPIANTO ELETTRICO:
- NON è SOGGETTO AL DEPOSITO DEL PROGETTO E DELLA RELAZIONE TECNICA DI CUI ALL'ARTICOLO 125 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6/6/2005, N. 380 E DEL DECRETO LEGISLATIVO 19/8/2002, N. 192.
IN QUALE SITUAZIOEN MI DOVREI TROVARE.
GRAZIE
Valerio73
PER QUANTO RIGUARDA IL BONUS 110% VORREI CAPIERE SE POSSO INSERIRE QUALCOSA DELL'IMPIANTO ELETTRICO.
asarchitetture ha scritto: mar gen 25, 2022 09:51 Scusate, ma il rifacimento dell'impianto elettrico non rientra negli interventi in edilizia libera, e quindi non sono necessari congruità e visto?
..non devi guardare il singolo lavoro, ma il complesso delle attività; nell'ambito di una ristrutturazione, anche l'impianto elettrico non è più edilizia libera.
