Errore comunicazione agenzia entrate
Amministrazioni ANna
Messaggio da Amministrazioni ANna »
Buonasera, come impresa ad Ottobre abbiamo effettuato la comunicazione all'agenzia delle entrate per i lavori al 50 e al 90 che sono state accettate ma erroneamente è stato comunicato come tipologia cessione del credito quando in realtà si tratta di sconto in fattura.
Volevo chiedere se qualcuno sa per caso se è possibile e come poter fare la variazione.
skumpic
Re: Errore comunicazione agenzia entrate
Messaggio da skumpic »
C'era tempo fino al 31 dicembre del 2021 per la correzione di errori formali.
Non c'è un sistema automatizzato per la correzione, si passa da un istanza di autotutela da presentare all'ufficio territorialmente competente di Ade.
Se il credito non è stato accettato dal cessionario, ne è stato utilizzato non penso ci siano problemi di sorta alla presentazione dell'istanza tardiva (ma è un opinione personale).
Se invece il credito è stato accettato dal cessionario ormai è utilizzabile e si apre un buco nero (nel senso che cosa potrebbe accadere nessuno lo sa, e probabilmente lo sapremo tra un paio di anni quando cominceranno i controlli sulle dichiarazioni 2021). Può essere venga considerato un mero errore formale senza conseguenze, come no. In ogni caso mi auguro che chi ha curato la trasmissione in agenzia entrate sia ben assicurato
Innanzitutto grazie mille per la risposta.
No il credito non è stato accettato dal cessionario, come giusto che sia, infatti risulta accettato solo dall'agenzia delle entrate ma non è utilizzabile, ovvero l'importo da utilizzare in F24 o cedibile è pari a 0.
Facendo l'istanza però si annulla la precedente richiesta e bisogna presentarne una nuova successivamente o si può semplicemente correggere l'errore e tenere valida quindi quella già presentata rettificata?
skumpic
Risposte certe non te le danno nemmeno gli uffici territoriali secondo me, figurarsi su un forum :D
Spassionato consiglio: Se il cessionario non ha accettato dovresti vedere quella somma nella colonna "crediti da accettare". A quel punto di al cessionario di rifiutare la cessione.
Il credito torna nel tuo cassetto fiscale come disponibile e rifai tutto daccapo (fino al 16 marzo fai ancora in tempo a cedere anche l'annualità 2021)
