DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DA BANCHE
asarchitetture
Messaggio da asarchitetture »
Buonasera,
in piattaforma FINECO vengono richiesti i seguenti allegati:
Copia "scheda informativa" rilasciata dal tecnico abilitato contenente la descrizione degli interventi realizzati.
[F04_S30_01_06] Copia "scheda informativa" rilasciata dal tecnico abilitato contenente la descrizione degli interventi realizzati nonché la congruità dei costi, previsto dall’Allegato D del D.M. Requisiti.
essendo alla prima asseverazione a fine lavori, il sito ENEA oltre all'asseverazione crea un documento chiamato "Schede descrittive SuperEcobonus110% (CPID)", potete aiutarmi chiarendomi se questo documento è il fantomatico ALLEGATO D, o altrimenti dove lo si recupera?
E se qualcuno pratico della piattaforma FINECO, che documento caricano come scheda informativa?
grazie e buon lavoro a tutti
asarchitetture
Re: DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DA BANCHE
Nessuno che possa rispondere?
LINTEO
Messaggio da LINTEO »
mauriziopz
Messaggio da mauriziopz »
Coin Mattia
Messaggio da Coin Mattia »
E&Y chiede anche a me la famosa scheda informativa come da Allegato D (quindi non quella emessa da ENEA alla fine dell'ultimo SAL).
Non so chi di voi ha avuto necessità di compilarlo o anche solo di guardarlo,
ma contiene un quantitativo di errori indecente, da quelli di battitura, a quelli concettuali:
- sono sbagliate lettere e punti relativi all'art. 2 comma 1 per le tipologie di intervento;
- mettono assieme il massimale di isolamento, serramenti e schermature solari (invece che solo di isolamento e serramenti);
- mancano tutti i riferimenti a fotovoltaico, accumulo e colonnina;
- a seconda delle voci, considerano le spese al netto delle spese professionali o comprensive di spese professionali,
Cioè mi tocca riscriverlo e correggerlo nel frattempo.
Coin Mattia ha scritto: mar gen 17, 2023 10:50 E&Y chiede anche a me la famosa scheda informativa come da Allegato D (quindi non quella emessa da ENEA alla fine dell'ultimo SAL).
ho una pratica che seguo con EY chiusa a dicembre 2022
ma finora mi hanno chiesto solo la scheda descrittiva del portale Enea
e a dire la verità non conoscevo neppure l'esistenza di questo allegato D
Coin Mattia
ponca ha scritto: mar gen 17, 2023 11:40
a me la stanno chiedendo ora con il SAL30, ma avendo anche appena parlato con la referente della banca, il portale mi chiede anche le cessioni del commercialista ma in realtà non devo caricarle. Quindi non so più se fidarmi del portale.
MaxZ
Messaggio da MaxZ »
Ma scusate la domanda non pertinente ma in tema... Fineco (io sono cliente ) accetta allo stato attuale cessioni del credito? Nella mia filiale non le accettavano ma se hanno cambiato idea negli ultimi giorni...grazie a chi risponde
Seamew
Messaggio da Seamew »
Mah...secondo me è la scheda informativa di ENEA a fine pratica...
non credo esistano altri documenti...
archspf
Messaggio da archspf »
Seamew ha scritto: mar gen 17, 2023 14:32 Mah...secondo me è la scheda informativa di ENEA a fine pratica...
Esatto, mandagli la scheda generata dall'asseverazione finale.
