sal30 o sal60
sal30 o sal60
l'importo dei lavori è 100K
sto facendo un sal per i primi 70K
posso fare un sal30?
in questo caso avrei ancora a disposizione un sal60 prima di passare alla fine lavori
oppure devo necessariamente fare un sal60?
il portale sembra indicarmi di fare direttamente il sal60..
qualcuno si è trovato nella stessa situazione?
Re: sal30 o sal60
Secondo me devi fare un SAL60. Si chiama stato di avanzamento lavori. Se i lavori sono completati al 70% non vedo alternative.
Re: sal30 o sal60
Tom Bishop ha scritto: gio dic 23, 2021 06:16 Secondo me devi fare un SAL60. Si chiama stato di avanzamento lavori. Se i lavori sono completati al 70% non vedo alternative.
Penso anche io
Anche il portale ragiona così
Re: sal30 o sal60
sal 60.
Oppure SAL 30 ma ometti gli importi e le fatture eccedenti il 60% (cioè potresti arrivare al 59%)
Re: sal30 o sal60
Nell'esempio che hai fatto non c'è spazio per un 2°SAL, perchè la spesa dovrebbe essere almeno 1/3 di 100k, che è maggiore di 30k.
Non ho mai verificato, ma se si ha certezza di fare un solo SAL intermedio, credo che "almeno 30%" o "almeno 60%" sia indifferente.
Re: sal30 o sal60
umstudio
Re: sal30 o sal60
Messaggio da umstudio »
Nel caso di intervento condominiale con trainanti condominiali e trainati sulle singole unità, il calcolo del 30% o 60% prescinde che siano interventi trainanti o trainati?
Potrei fare un 30% solo trainati non avendo ancora fatto trainanti?
Re: sal30 o sal60
umstudio ha scritto: mar gen 11, 2022 08:28 Nel caso di intervento condominiale con trainanti condominiali e trainati sulle singole unità, il calcolo del 30% o 60% prescinde che siano interventi trainanti o trainati?
Vale l'importo complessivo trainanti+trainati compreso eventuali eccedenze dai massimali
Re: sal30 o sal60
Vale la somma.
Non so però se sia possibile fare un SAL con solo trainati, cioè senza mettere nessun importo tra gli interventi trainanti, non ho mai provato... :roll:
umstudio
Re: sal30 o sal60
Ho notato che negli interventi trainati dove c'è la spunta alla fine ti dice:
"sono stati ultimati ANCHE PARZIALEMENTE interventi... ecc... "
mentre nei lavori trainanti, sotto ad ogni intervento dice solo:
"sono stati conclusi gli interventi di cui alle lettere...ecc..."
in un SAL è chiaro per i trainati che possono essere anche finiti parzialmente, mentre per i trainanti non c'è la scritta parzialmente. Strana questa cosa
Re: sal30 o sal60
umstudio ha scritto: mar gen 11, 2022 18:39 Ho notato che negli interventi trainati dove c'è la spunta alla fine ti dice:
OK, ma se anche non metti la spunta puoi inserire lo stesso gli importi, quindi la spunta la metti solo se sono "conclusi". Ma non occorre necessariamente che i trainanti siano conclusi per poter inserire un importo.
Il mio dubbio è se si possa inserire un importo 0 per tutti i trainanti, cioè se ti fa andare avanti lo stesso con solo importi trainati.
Coin Mattia
Re: sal30 o sal60
Messaggio da Coin Mattia »
In linea teorica non dovrebbero esserci problemi, consiglio di fare un tentativo a 0 e mal che vada fare una fattura, magari al progettista per un intervento trainante (in modo da non dover asseverare che sono stati svolti dei lavori)
alebassa
Re: sal30 o sal60
Messaggio da alebassa »
Con tutti i trainanti a zero non ti fa procedere. Confermo che bisogna mettere un importo anche minimo, ad esempio di spese professionali..
umstudio
Re: sal30 o sal60
