scadenza trainati 30.6
ho letto solo l'articolo, non la risposta
questa cosa è passata in sordina tra tutti i casini del momento, però sembra importante
da una prima lettura sembrerebbe confermato che nei condomini la scadenza per i TRAINATI è il 30.6
salvo modifiche e la possibilità di andare al 31.12 con isee <25K
https://www.edilportale.com/news/2021/1 ... 77_15.html
Re: scadenza trainati 30.6
Un bel problema.
Possono esistere condomini dove magari contano sui trainati per il doppio salto di classe.
In quei casi se non facessero in tempo salterebbe l'intero intervento.
Ovviamente è una mancanza nello scrivere le leggi da parte di questi incompetenti. Ora però inizia a fargli comodo. Spero che nella legge di Bilancio correggano e recuperiamo rispetto ai loro comportamenti criminali dell'ultimo mese, nel senso che stanno ammazzando le imprese.
Dal punto di vista tecnico vuol dire cancellare Ecobonus
per la maggior parte dei condomini in alcune zone climatiche.
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?n ... ERA&leg=18
Se sarà davvero così molti condomini salteranno, non solo perchè risulterà più difficile il salto di classi senza finestre e senza caldaie, ma anche perchè molti condòmini accettano l'intervento proprio per la possibilità di sostituire infissi e caldaie, molto meno interessati a mettere il cappotto.
concordo e aggiungo
visti i tempi necessari per avviare i cantieri e far arrivare i serramenti, questa cosa va valutata bene
anche per i lavori in partenza
Ennesimo assalto alla diligenza.
E se qualcosa va storto, di chi sarà la responsabilità ?
Tiro ad indovinare: in ogni caso ci andrà di mezzo il DL ......
Secondo voi queste scadenze sono limitate a:
- data della fattura
- data del bonifico (dopo aver emesso la fattura)
- data della comunicazione ENEA (dopo aver emesso la fattura)
- fattura+bonifico+ENEA
perchè mi cambierebbe non poco poter almeno portare avanti i lavori il più possibile e poi fare le comunicazioni ENEA con calma!
Credo e spero che con la finanziaria di fine anno daranno indicazioni su questo tema:
- i trainati scadono il 30/06/22 si o no?
- al 30/06/2022 cosa deve accadere? bastano fatture e bonifici come ha detto il tal sottosegretario?
Visti i tempi di consegna delle finestre in particolare il 31/12/21 è già troppo tardi per pianificare un lavoro, ma spero proprio che questa storia sia risolta, non è più tollerabile lavorare così.
Per mia esperienza seppur minima, il 110% di fatto si fermerebbe. La maggior parte dei condomini vorrebbero cambiare finestre e caldaie senza fare cappotto. Rimarrebbero un 10% di casi che hanno reali problemi alle facciate o alle coperture.
E' una scelta politica: il 110 interessa o no? Che lo dicano, ce ne faremo una ragione.
comunque questa è una risposta ufficiale
ora non entro nel merito della questione, se sia giusto o meno limitare il 110 nei condomini al cappotto
segnalo che il tecnico rischia di trovarsi in una brutta situazione, se al 30.6 i serramenti e le caldaie non ci sono
e qua serve molta cautela con i cantieri già avviati e soprattutto con quelli in partenza
viste anche tutte le incertezze su SAL, lavori pagati ma non eseguiti ecc..
se non si è certi di chiudere entro il 30.6 a questo punto meglio attendere (eventuali) chiarimenti o rinunciare
Quindi tra i compiti del tecnico da ora c'è anche avere conoscenza dei bollettini della commissione?
Mi aspetto una presa di posizione più forte e chiara. Un atto di coraggio politico.
La portata di questa decisione è notevole, non può bastare la risposta ad un quesito nella commissione.
Ha comunque più valore degli iterpelli di ade, faq enea e annunci di sottosegretari su Facebook..vinz75 ha scritto: ↑lun dic 06, 2021 16:30Quindi tra i compiti del tecnico da ora c'è anche avere conoscenza dei bollettini della commissione?
Ovviamente non voglio giustificare il modo in cui hanno gestito questo circo. Era solo un invito alla cautela perché su questa cosa il tecnico rischia di trovarsi in mezzo a delle ulteriori beghe
A me pare in realtà che l'interpretazione data dall'On. sia del tutto errata: il motivo per cui il termine per i trainati sarebbe diverso da quello per i trainanti dovrebbe risiedere nel fatto che le proroghe verrebbero attuate modificando il comma 8-bis, che parla dei soggetti che effettuano gli interventi e non degli interventi stessi... ma anche adesso la durata della detrazione è stabilita dal comma 8-bis, che si riferisce agli interventi in generale, e quindi anche ai trainati. il comma 2 è quello che prevede la detrazione degli interventi trainati, e non viene modificato perchè neanche adesso prevede alcun termine nè alcuna durata. Probabilmente sarebbe meglio che le leggi le interpretassero i giuristi e non i politici
