ENEA: costo totale
barca123
ENEA: costo totale
Messaggio da barca123 »
Salve, nella compilazione schede ENEA alla voce costo totale è corretto inserire il valore totale dell'intervento anche nel caso di opzione di sconto in fattura (e quindi con bonifico parziale)?
neni
Re: ENEA: costo totale
Messaggio da neni »
Si, il valore totale dell'intervento non cambia se c'è sconto in fattura, dovrebbe, in teoria, essere paragonabile al valore totale dell'intervento nel caso in cui uno si tenga la detrazione. Quindi, all'ENEA non cambia nulla se uno si tiene la detrazione, la cede o usufruisce dello sconto in fattura, ci sarà solo il bonifico già scontato.
neni ha scritto: gio dic 02, 2021 16:17 ci sarà solo il bonifico già scontato.
Nessun bonifico. Solo fattura a zero.
neni
Messaggio da neni »
vinz75 ha scritto: gio dic 02, 2021 16:36
Parlava di bonifico parziale, credo si riferisse a uno sconto in fattura 65%.
