inizio lavori novembre 2021 - non riesco a fare il SAL30 - quali problemi
christian619
Messaggio da christian619 »
Come da titolo ho un cantiere
che ha dato inizio lavori ieri;
abbiamo finanziamento ponte e cessione del credito alla banca;
se non riusciamo ad arrivare al sal30% che succede?
Re: inizio lavori novembre 2021 - non riesco a fare il SAL30 - quali problemi
se confermato quanto indicato da ade veneto non puoi cedere il credito delle spese sostenute nel 2021
che al limite puoi portare in detrazione
questo vale per la prima delle 5 annualità ovviamente, le altre 4 le potrai comunque cedere dopo il sal 30
christian619
ponca ha scritto: sab nov 27, 2021 13:25 se confermato quanto indicato da ade veneto non puoi cedere il credito delle spese sostenute nel 2021
Grazie... sentivo girare del voci in merito e pare che siano corrette...
Qualora non siano state effettuate ancora spese e la detrazione diretta è un problema, una soluzione è rimandare tutti i bonifici al 01.01.2022.
Per esperienza personale riferita alle unifamiliari, lavori in cui imprese e fornitori di fatto sono conosciuti, nessuno ha avuto problemi ad anticipare le spese dell'ordine.
Anche io ho accettato tranquillamente di essere pagato a gennaio.
vinz75 ha scritto: sab nov 27, 2021 14:44 Qualora non siano state effettuate ancora spese e la detrazione diretta è un problema, una soluzione è rimandare tutti i bonifici al 01.01.2022.
ho qualche problema con un paio di cantieri in partenza a gennaio legato ai serramenti
difficile che il serramentista li metta in produzione senza un acconto e rimandare è un problema visti i tempi di consegna
ponca ha scritto: sab nov 27, 2021 14:48
Per più di un lavoro sia il fornitore de3gli infissi che l'idraulico hanno accettato di anticipare loro.
Il primo gennaio quando ancora ci sono i fuochi però vogliono vedere la ricevuta del bonifico :D
Seamew
Messaggio da Seamew »
ponca ha scritto: sab nov 27, 2021 13:25 questo vale per la prima delle 5 annualità ovviamente, le altre 4 le potrai comunque cedere dopo il sal 30
ADE Veneto nell'interpello non specifica questo però...lasciando i dubbi su questa possibilità...di fatto ad oggi io NON ho trovato nessun documento ufficiale che lo dica.
Dai commercialisti ho ricevuto pareri diversi....e DELOITTE non parla di questa possibilità....anzi nell'ultima comunicazione che ha mandato a tutti sembra che non sia proprio possibile farlo...
Urge un chiarumento ufficiale... :oops:
La soluzione più semplice è dare una caparra. Il fornitore aspetta ad emettere la fattura (li mette a bilancio come anticipazione su lavori ancora da eseguire). Quando arrivano i serramenti emette fattura restituisce la caparra e il cliente fa il bonifico corretto a seguito di fattura.
Seamew
La caparra la paghi con assegno o bonifico normale....poi prima di iniziare i lavori il serramentista ti ridà indietro i soldi, fa fattura e tu paghi l'intera fattura con bonifico parlante...corretto???
In tutto questo ovviamente è il cliente che si espone ai rischi...quindi assolutamente farlo con artigiani fidati del posto che conosci sennò rischi (e cmq il rischio zero non esiste) di rimanere con il cerino in mano... :shock:
