Sistemi ibridi e beni significativi: IVA
Scusate,
la caldaia ad esempio è un bene significativo, come gli infissi, e ci sono le classiche regole per l'IVA mista.
Ma per un'ibrido cosa si fa? L'IVA è sempre al 10% su tutto?
Se no, sul DEI non viene indicato il costo della caldaia distinto dalla PdC. Come calcolare correttamente l'IVA?
Re: Sistemi ibridi e beni significativi: IVA
ho sempre ritenuto che pompe di calore e ibridi, non solo caldaie, fossero beni significativi
Messaggio da marcello60 »
Idem. Credo che il generatore (in senso generale) sia il bene significativo.
marcello60 ha scritto: mar ott 19, 2021 10:27 Idem. Credo che il generatore (in senso generale) sia il bene significativo.
la logica vorrebbe questo
è un bene significativo una caldaia
perchè non dovrebbe esserlo un ibrido o una pdc che costano il triplo e svolgono la stessa funzione?
però non ho riferimenti ne so dirti su eventuali pronunciamenti di ade
Insieme alle caldaie tra i beni significativi sono citate anche le apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria.
Penso anche io che le PDC/ibridi rientrino nella casistica.
Inoltre per me l'ibrido factory made è un blocco unico ai fini della gestione dell'IVA.
Circ.AdE 15/E del 12/07/18
Peraltro, i termini utilizzati per individuare i beni costituenti una parte significativa degli interventi di recupero devono essere intesi nel loro significato generico e non tecnico. Conseguentemente, sono classificabili come “beni significativi” anche quelli che hanno la medesima funzionalità di quelli espressamente menzionati nell’elenco citato, ma che per specifiche caratteristiche e/o per esigenze di carattere commerciale assumono una diversa denominazione (a titolo esemplificativo, la stufa a pellet utilizzata per riscaldare l’acqua per alimentare il sistema di riscaldamento e per produrre acqua sanitaria deve essere assimilata alla caldaia (i.e. bene significativo); diversamente, la stufa a pellet utilizzata soltanto per il riscaldamento dell’ambiente non può essere assimilata alla caldaia).
