Dati catastali su portale ENEA
umstudio
Messaggio da umstudio »
Ragazzi ho un dubbio, quando inserisco i dati catastali dell'edificio all'inizio della pratica ENEA, io inserisco tutti i subalterni perchè chiede dati catastali dell'edifico, nel caso in questione sub 3 abitazione e sub 4 garage.
Nel prospetto dove si inseriscono però i lavori trainati, chiede di nuovo i dati catastali con la relativa categoria catastale.
Secondo voi è corretto ripetere i due subalterni, oppure in questo caso è meglio indicare solo il sub 3 che corrisponde alla categoria A7 essendo il garage in categoria C?
Se li inserisco tutti e due sembrerebbe che siano entrambi in categoria A7.
Nel caso in questione vi è da dire che però anche il garage era dotato di impianto di riscaldamento esistente e nell'APE ante e post se ne tiene conto.
