Scusate,
nel marasma generale sto andando in confusione su aspetti fondamentali e che davo per certo.
Mi chiedono entro lunedì asseverazione ENEA per SB110% per lavori eseguiti e fatturati nella seconda metà del 2020, per portare il tutto al commercialista che farà dichiarazione redditi per cliente che si terrà la detrazione.
In realtà non è ancora stata data la fine lavori e probabilmente verrà data in questi giorni.
Mi confermate che per inoltrare la pratica ci sono 90 giorni dalla fine dei lavori?
Il commercialista può iniziare a mettere in detrazione le spese del 2020 anche senza asseverazione?
Tempi pratica ENEA SB110%
Re: Tempi pratica ENEA SB110%
Confermo entrambe le cose. Può essere poi che il commercialista chieda comunque l'asseverazione enea prima di portare in detrazione fatture, come sua cautela, questo può essere..
Siccome i tempi sono stretti e dovrei fare un sacco di lavoro su un intervento non semplicissimo e nemmeno seguito da me, potrei fargli una verifica di massima sulla congruità, anche perchè se non sbaglio non sono ammessi SAL su pratiche senza cessione del credito, quindi dovrei anche emettere mia fattura e farla saldare per poterla allegare all'asseverazione.
Altro dubbio che mi è venuto nel frattempo; ho richiesto di avere la certificazione CAM del cappotto. E' un requisito sempre richiesto o solo per gli interventi post 06/10/2020?
il sal mi risulta si possa fare a prescindere anche se non hai cessione del credito, seppure in questo caso probabilmente abbia poco senso
il requisito CAM è sempre richiesto, era sul testo dell'art. 119 e quindi vale anche per interventi ante ottobre 2020
