superbonus pav. radiante+fan coil
- Luke_Psychonaut
Ciao a tutti, non mi sembra di aver letto questa richiesta ma in caso mi ritiro come un paguro nel guscio:
nel caso io volessi usufruire del superbonus, sostituendo impianto multisplit esistente con u nimpianto costituito da pavimento radiante per il caldo + fan coil per il raffrescamento, alimentati da pompa di calore centralizzata, posso detrarre sia il pavimento radiante che i fan coil, o i fan coil essendo responsabili solo del raffrescamento non vanno in detrazione?
Re: superbonus pav. radiante+fan coil
Teoricamente sì..... ma credi di starci nel budget di 30.000 €?
- Luke_Psychonaut
grazie!
In sostituzione degli split esistenti, il committente vorrebbe un impianto a pompa di calore, ovviamente idronico, che faccia riscaldamento radiante e raffrescamento con fancoil, perché ci sono problemi per inserire deumidificatori per il raffrescamento a pavimento.
Poiché l'impianto è unico, mi è venuto il dubbio appunto che si potesse considerare un unico impianto con terminali misti caldo/freddo, e quindi ricadere nella detrazione.
Sono in via di verifica, ho qualche dubbio ma sforerei di poco, considerando tutti i prezzi dal DEI. Ma, a proposito, un amico (non ho ancor aletto, colpa mia!) mi diceva che in caso di pav. radianti c'è una maggiorazione di 150 €/mq rispetto al massimale, ma mi sembra una boiata...secondo me è il costo da non superare, al metro quadro, per realizzare l'impianto a pavimento, e quindi sempre con massimale pari a 30.000 €.
Togli i fancoil e metti un umidostato che inibisca o parzializzi il raffrescamento all'approssimarsi del punto di rugiada.Luke_Psychonaut ha scritto: ↑mer set 08, 2021 09:25 raffrescamento con fancoil, perché ci sono problemi per inserire deumidificatori per il raffrescamento a pavimento.
I 150 € valgono se non sei un tecnico, non fai il Superbonus e usi l'allegato I.... quindi non c'entrano un caiserLuke_Psychonaut ha scritto: ↑mer set 08, 2021 09:25 grazie!
No, perchè se l'impianto è trainante si applica l'art. 119 che prevede la sostituzione di impianti di riscaldamento esistenti con impianti di riscaldamento, raffrescamento e produzione di ACS. Per tanto l'impianto sostituito può fare anche raffrescamento. Purchè ovviamente sia lo stesso impianto che fa tutto (non può ad esempio mettere nel 110% un impianto split separato per il raffrescamento).
In ogni caso dubito che si ponga il problema, perchè con pompa di calore e impianto a pavimento arrivi abbondantemente ad almeno 25.000€, a cui devi aggiungere iva e spese professionali, sforando già così i 30.000 (parliamo immagino di unifamiliare o UI funzionalmente indipendente).
Infatti è una boiata.... i 30.000 euro sono il massimale di spesa, l'allegato I fissa i massimali specifici, ma in ogni caso il totale deve restare entro i 30000 (comprese iva e spese professionali). Mi sa che sfori, e non "di poco"...Luke_Psychonaut ha scritto: ↑mer set 08, 2021 09:25 grazie!
- Luke_Psychonaut
eh infatti, allora era come immaginavo io, gracias!boba74 ha scritto: ↑mer set 08, 2021 10:00Infatti è una boiata.... i 30.000 euro sono il massimale di spesa, l'allegato I fissa i massimali specifici, ma in ogni caso il totale deve restare entro i 30000 (comprese iva e spese professionali). Mi sa che sfori, e non "di poco"...Luke_Psychonaut ha scritto: ↑mer set 08, 2021 09:25 grazie!
per il discorso del "poco", intendevo che io già avevo preparato il committente dicendogli che con un intervento del genere al 99% si sforava il massimale, e per lui comunque non c'erano problemi nel pagare fino a circa 10k, da qui il "poco", che per me non lo è ma per lui sì e dovrei rientrare in questo "diktat"
la villetta è unifamiliare, appunto, con impianto autonomo e quindi il massimale sono i 30.000 €.
grazie mille, la sonda di umidità con relativo umidostato la prevederei comunque anche in caso di deumidificatore, tra l'altro qui le condizioni estive sono veramente proibitive ed è un po' ciò che mi inibiva per questo tipo di impiantoNoNickName ha scritto: ↑mer set 08, 2021 09:45Togli i fancoil e metti un umidostato che inibisca o parzializzi il raffrescamento all'approssimarsi del punto di rugiada.Luke_Psychonaut ha scritto: ↑mer set 08, 2021 09:25 raffrescamento con fancoil, perché ci sono problemi per inserire deumidificatori per il raffrescamento a pavimento.
Anch'io preferisco la soluzione riscaldamento radiante e raffrescamento con fan coil.
Il raffrescamento a pavimento lo eviterei, ho sempre visto più svantaggi che vantaggi. La teoria è bella ma vai a complicare inutilmente l'impianto e ti "vincola" a usare la casa in un certo modo.
