Sito Enea detrazioni fiscali - funziona?
Scusate, dalla settimana scorsa cerco di entrare nel sito Enea per le detrazioni Superbonus ma non funziona....mi sono persa qualcosa? Devo assolutamente chiudere un SAL che avevo in lavorazione ma non riesco più ad accedere. So che cambiavano le modalità di accesso ma per settembre, se non sbaglio, era possibile accedere con le credenziali "classiche". Hanno modificato qualcosa che mi sono persa per strada?
Re: Sito Enea detrazioni fiscali - funziona?
Ora dovrebbe andare. Ha avuto qualche problema nei giorni scorsi e anche stamattina.
Buongiorno, a me ieri non andava. Dopo aver inserito i dati del beneficiario e cliccando su salva mi esce questo errore: 500 - Internal server error. There is a problem with the resource you are looking for, and it cannot be displayed.
Si sa quando funzionerà? Grazie
mi consolo che non sono l'unico con l'errore 500
stamattina funzionava a singhiozzo
A me continua a dare errore 500 e devo inserire una pratica urgente in scadenza dei 90 gg...
Spero sistemino a breve
Oggi il portale Enea mi fa caricare tutti i file (ape convenzionale ante e post, fatture) senza problemi.
Quindi sembrerebbe funzionare bene.
Quando carico il computo invece mi da errore 500.
Ho provato a comprimerlo fino ad arrivare a 1094 KB ma niente.
Tra l'altro in altri lavori ne ho caricati anche di 3/4 MB.
E' già capitato a qualcuno?
Da venerdì sera il sito è completamente offline..... fortuna che dovevo caricare 2 SAL nel weekend.
https://forum.edilclima.it/viewtopic.php?f=16&t=29652
Altrimenti come farebbero a bloccare le cessioni di credito il più possibile per il 2021? Così hanno spostato qualche centinaio di milioni di euro all'anno prossimo.
Si è appena sbloccato...
almeno una pratica l'ho inviata, avevo già tutto pronto per fortuna....
Solo a me oggi non fa entrare?
Saltuario, ero entrato, tempo di prendermi un caffè e non funziona più....
Vergognosi come sempre
Anche a me venerdì funzionava a sighiozzo e pure stamattina fino alle 13:30 dava internal server error...
Ancora down... Adesso mi fa entrare ma internal server errore quando finisco di inserire i dati dell'edificio per un nuovo invio... se va così il 20 dicembre è da Panico...
Io sono arrivato fino al caricamento computo metrico ma non riesce proprio a caricarlo, si vede che non allega nulla...scandaloso
Ora appare il messaggio “sito in manutenzione”
Dalle 17:00 fino alle 18:30 mi faceva entrare e potevo inserire i dati degli interventi, ma quando provavo a salvare dava internal server error e non era possibile in alcun modo salvare i dati inseriti. Ho provato anche ad uscire e rientrare ma niente. Ora non mi carica nemmeno più l'homepage e compare l'avviso "impossibile raggiungere il sito".
Per me è un bel problema, ho alcuni lavori da chiudere e ormai il tempo stringe...
oggi funzionava, adesso no
ma come si fa a lavorare così?
Se non altro potrebbe essere una buona scusa quando chiedono di fare il SAL entro il 31 dicembre... eh, mi dispiace, il sito ENEA non funziona....
Provato a loggarmi poco fa... di nuovo non funziona.
Ma come caspita si fa a lavorare così?
Oggi sono riuscito a caricare una pratica intera (semplice), ma è di una lentezza allucinante...
E anche oggi si lavora domani, con il portale.
Prima non entrava, adesso è entrato ma va a rilento e non carica nemmeno l'elenco delle asseverazioni.
Considerando che ho 2 pratiche da concludere in giornata (altrimenti il commercialista non le spedisce giovedì prossimo), dire che va benissimo.
scusa ma entro il 31.12 al massimo va spedita l'eneaCoin Mattia ha scritto: ↑gio dic 23, 2021 16:05 E anche oggi si lavora domani, con il portale.
no?
fai anche visto e caricamento sul portale della banca entro il 31.12?
Una pratica vorrei mandarla via il prima possibile così perchè è conclusa e poi il commercialista va in ferie dal 31.ponca ha scritto: ↑gio dic 23, 2021 16:10scusa ma entro il 31.12 al massimo va spedita l'eneaCoin Mattia ha scritto: ↑gio dic 23, 2021 16:05 E anche oggi si lavora domani, con il portale.
no?
L'altra invece hanno la firma del contratto con le poste settimana prossima e le poste vogliono la cessione fatta entro 5 giorni dalla firma, quindi il commercialista deve mandarla via sicuramente entro fine mese (i clienti hanno abbastanza paura che Poste tiri indietro il c**o e non posso dargli torto quindi cercherò di mandare la pratica il prima possibile).
poi ho altre 2 pratiche di cui, con tranquillità, manderò via l'asseverazione dopo Natale sì.
Nota: adesso il sito va ma con una lentezza da commodor64, specie a caricare i file.
E' vergognoso... nemmeno stamattina funziona! Come possono chiederci di rispettare delle scadenze e poi privarci dello strumento per farlo? E' una presa in giro!
Ragazzi mi sono accorto che ho sbagliato il civico nell'asseverazione. Annullandola però non lo fa modificare, bisogna per forza ricaricare tutto da capo?
Tra l'altro la pratica annullata rimane li senza poterla cancellare?
La prima parte non la puoi più modificare e devi ricaricare tutto. Ahimè si.
intendi asseverazione già inviata e protocollata?
Si inviata e protocollata. Ho dovuto annullare protocollo, solo che cambiando civico ho dovuto ricaricarla da capo non ho potuto modificare quella esistente. Pertanto quella rimane annullata e risulta come in lavorazione di fatto
le pratiche in lavorazione puoi sempre eliminarle. comunque male che vada la lasci in lavorazione, non succede nulla, ne devi creare una ex novo perchè il civico non è mai modificabile.umstudio ha scritto: ↑mar dic 28, 2021 10:51Si inviata e protocollata. Ho dovuto annullare protocollo, solo che cambiando civico ho dovuto ricaricarla da capo non ho potuto modificare quella esistente. Pertanto quella rimane annullata e risulta come in lavorazione di fatto
E' tutta la mattina che provo a caricare un'asseverazione ma al momento dell'upload del documento firmato e scansionato si genera una pagina di errore tipo "il sito che stai cercando di raggiungere non è disponibile...". Se aggiorno la pagina viene automaticamente eseguito il logout. Rientro nel portale ENEA, ricevo la mail di avvenuto protocollo, scarico il file teoricamente protocollato ma è privo di ogni allegato e del documento d'identità. A qualcuno sta capitando la stessa cosa?
Si, a me proprio ora.... mi sa che vado a letto a sto punto, ritenterò domattina.Architeo ha scritto: ↑gio dic 30, 2021 13:11 E' tutta la mattina che provo a caricare un'asseverazione ma al momento dell'upload del documento firmato e scansionato si genera una pagina di errore tipo "il sito che stai cercando di raggiungere non è disponibile...". Se aggiorno la pagina viene automaticamente eseguito il logout. Rientro nel portale ENEA, ricevo la mail di avvenuto protocollo, scarico il file teoricamente protocollato ma è privo di ogni allegato e del documento d'identità. A qualcuno sta capitando la stessa cosa?
A me dalle 18 di oggi, carico il documento firmato (l'asseverazione priva di allegati) ma l'upload non funziona.Architeo ha scritto: ↑gio dic 30, 2021 13:11 E' tutta la mattina che provo a caricare un'asseverazione ma al momento dell'upload del documento firmato e scansionato si genera una pagina di errore tipo "il sito che stai cercando di raggiungere non è disponibile...". Se aggiorno la pagina viene automaticamente eseguito il logout. Rientro nel portale ENEA, ricevo la mail di avvenuto protocollo, scarico il file teoricamente protocollato ma è privo di ogni allegato e del documento d'identità. A qualcuno sta capitando la stessa cosa?
A me di mail poi non ne arrivano.
Due p***e... e poi non vogliono che invochi i santi...
Aggiornamento... ore 01:45 e pratica inviata.
L'assistenza sostiene che sia un errore all'interno dei miei pdf caricati!
Ho riprovato a caricare l'asseverazione circa 10 volte e stamane l'errore è questo:
Server Error
Qualcun altro con il mio stesso problema?
Server Error
A me ieri sera si bloccava nell'upload dell'asseverazione protocollata. Ma poi uscendo dal sito e rientrando me la dava già protocollata e scaricabile completa di allegati e codice ASID. Ne ho inviate ben 2. Non mi arrivava la mail, ma ho usato il tasto apposito per inviarla nuovamente e alla fine me ne sono arrivate 3 o 4....
Per alcuni minuti a me è arrivata prima la mail, mentre sul portale c'era ancora la ruzzolina che girava.
Un po' di panico, poi finalmente tutto a posto.
Me l'ha appena dato 2 volte di fila.. poi sono uscito, chiuso e riaperto Edge e rifatto la procedura, e ha rifunzionato.Architeo ha scritto: ↑ven dic 31, 2021 08:21 L'assistenza sostiene che sia un errore all'interno dei miei pdf caricati!
Server Error
IO PER QUESTO 2021 HO FINITO.
ora ho soltanto altre 24 pratiche SB nel 2022!!
BUON ANNO RAGAZZI
Server Error
Sto provando (è la mia prima asseverazione) a caricare il computo e mi da l'errore di cui sopra...
Esci, chiudi il browser e rientra. Ogni tanto si impianta.marcello60 ha scritto: ↑mar gen 11, 2022 19:22 Server Error
A voi non è mai capitato di non riuscire ad aprire il pdf dell'asseverazione protocollata? Se sì, come avete risolto?
Grazie, ho provato ma non funzionava lo stesso.Coin Mattia ha scritto: ↑mer gen 12, 2022 09:16Esci, chiudi il browser e rientra. Ogni tanto si impianta.marcello60 ha scritto: ↑mar gen 11, 2022 19:22 Server Error
Alla fine ho risolto modificando il pdf:
Facendo delle prove mi sono accorto che non accettava il pdf dove in coda al computo avevo attaccato l'output del calcolo delle parcelle congrue prodotto dal sito professione architetto (la procedura di unione l'avevo fatta con il tool online "ilovepdf").
Allora ho modificato quella parte di pdf generando tante pagine in jpg e riconvertendo poi il tutto in un nuovo pdf. Così non mi ha dato più problemi di caricamento.
Sì sì, ho provato a usare un pdf editor, o uno di quei programmi per comporre i pdf, e funziona. Ma chiaramente non è "lo stesso" file... bensì una stampa pdf salvata con lo stesso nome. Non che cambi qualcosa, almeno credo...marcello60 ha scritto: ↑mer gen 12, 2022 09:45Non sono ancora arrivato fin li per cui non ti so dire.
Hai provato a "riparare" il pdf usando qualche tool come ilovepdf?
Hai provato a rientrare nella pratica e riscaricarlo? i file restano là. Altrimenti se non hanno ancora fatto la cessione del credito e non hai ansie dalle date, puoi annullare l'invio e rimandaralo.
Non so voi, ma son di nuovo 2 o 3 giorni che il portale si pianta di continuo... non ne posso più!
Credo fosse un problema mio di versione di acrobat, perchè aprendolo con google Chrome o con altro programma che vede i pdf si apre bene...Coin Mattia ha scritto: ↑mer gen 12, 2022 09:57Hai provato a rientrare nella pratica e riscaricarlo? i file restano là. Altrimenti se non hanno ancora fatto la cessione del credito e non hai ansie dalle date, puoi annullare l'invio e rimandaralo.
Ho avuto problemi l'altra sera, ma ieri mattina tutto OK.
Oggi non ho provato, anche perchè ormai al 26 gennaio difficilmente sarà possibile cedere il credito in tempo utile, quindi non c'è fretta ormai per inviare i SAL...
