Ispezione Enea Superbonus in Sicilia
Re: Ispezione Enea Superbonus in Sicilia
perchè, è obbligatorio sostituire i cassonetti quando si cambiano gli infissi?
per l'ecobonus o in generale?
Non mi sembra di aver letto una cosa del genere da nessuna parte.
Poi sulla convenienza ed opportunità non si discute, specialmente se i vecchi cassonetti sono privi di coibentazione e pettini.
Altro discorso le verifiche di legge, laddove il cassonetto a 6W/mqK è un bel buco in facciata.
unica spiegazione è appunto se per es era una primo livello ecc ecc
ma non so se arrivano a controllare fino a quel punto
vedremo
Messaggio da marcello60 »
Da quel poco che ho capito, evidentemente avevano dichiarato la sostituzione dei cassonetti quando invece non erano stati sostituiti.
antonio
Messaggio da antonio »
Non c'è mai stato l'obbligo di sostituire i cassonetti contemporaneamente alla mera sostituzione dei serramenti.
Nemmeno nel caso di sostituzione serramenti + tapparelle.
Io credo quindi che la sostituzione dei cassonetti, in questo caso, fosse un intervento inserito nel computo dei progettisti.
Enea che fa sopralluoghi in loco? Come ispettori? Hanno quindi funzioni da pubblico ufficiale? Da non credere.
Speriamo che estendano questi controlli a tappeto.
marcoaroma ha scritto: gio ago 26, 2021 23:35 Enea che fa sopralluoghi in loco? Come ispettori? Hanno quindi funzioni da pubblico ufficiale? Da non credere.
Sarà, ma io non ci credo... l'articolo parla del sentito dire.
SuperP ha scritto: ven ago 27, 2021 09:24
https://www.anit.it/norma/dm-11-maggio- ... olli-enea/
cosa c'è di così incredibile in un decreto dello stato? se credete alle detrazioni fiscali, potete credere anche ai relativi controlli :roll:
Ronin ha scritto: ven ago 27, 2021 11:17 cosa c'è di così incredibile in un decreto dello stato? se credete alle detrazioni fiscali, potete credere anche ai relativi controlli :roll:
Magari controllassero!!
Ma se leggi l'articolo, la fonte è tipo quella di Meluzzi e del vaccino diverso all'elit, dato che si legge "E’ quanto ci viene segnalato da fonte attendibile che ci informa di una ispezione effettuata nei giorni scorsi in un cantiere in Sicilia."
Mi assicurano che la fonte sia attendibile.
Ma ciò non fuga i miei dubbi.
1. La coibentazione del cassonetto NON è obbligatoria. Ovviamente, se fosse stata indicata in progetto, dovrebbe essere stata fatta; ma, davanti a un chiaro falso, non credo proprio che ENEA si sarebbe limitata a una ramanzina: hai dichiarato il falso, perdi gli incentivi.
2. Non sta scritto da nessuna parte che la posa in opera debba essere eseguita da operatori certificati, quindi ENEA non può imporlo; anche qui non si capisce il nesso tra la presunta violazione e l'eventuale 'd'ora in poi faremo i bravi'.
Detta cosi, mi spiace, ma non ha alcuna attendibilità.
giotisi ha scritto: ven ago 27, 2021 16:20 Detta cosi, mi spiace, ma non ha alcuna attendibilità.
Già
picchio70
Messaggio da picchio70 »
giotisi ha scritto: ven ago 27, 2021 16:20 1. La coibentazione del cassonetto NON è obbligatoria. Ovviamente, se fosse stata indicata in progetto, dovrebbe essere stata fatta; ma, davanti a un chiaro falso, non credo proprio che ENEA si sarebbe limitata a una ramanzina: hai dichiarato il falso, perdi gli incentivi.
Per scrupolo ho scritto ad Enea e prima mi hanno risposto che non è obbligatorio sostituire i cassonetti insieme alle finestre, poi però a puntuale domanda hanno specificato che il valore di trasmittanza da verificare comprende sempre l'intero infisso (finestra+cassonetto) e dunque anche se non scritto così messa è praticamente obbligatorio cambiare anche i cassonetti.
Non riesco però a trovare il punto della legge dove il calcolo della trasmittanza comprende l'intero infisso...
Sbagliato.
Il cassonetto va a se, vedi faq.mise 3/8/2016
E, in ongni caso, se non lo tocco, non lo devo manco verificare.
Se lo tocco, lui, da solo se medesimo, deve avere una trasmittanza in linea con l'allegato E (che è cosa ben diversa da dire che 'deve far media col serramento').
picchio70
giotisi ha scritto: lun set 13, 2021 15:06 Sbagliato.
Concordo su quanto scrivi anche perchè fino a ieri mi sono sempre comportato così. Non è che Enea interpreta tale FAQ solo per la Legge10 (visto che è riportata nei requisiti minimi) mentre per Ecobonus vuole la media fra finestra e cassonetto?
Il cassonetto semmai incide sul valore della trasmittanza media della parete...
picchio70 ha scritto: lun set 13, 2021 15:20 ....Non è che Enea interpreta tale FAQ solo per la Legge10 (visto che è riportata nei requisiti minimi) mentre per Ecobonus vuole la media fra finestra e cassonetto?
ammettiamolo, per amor di discussione.
Lo vogliono almeno scrivere in un provvedimento, in una faq, in un vademecum, su un rotolo di carta igienica, o ce lo dobbiamo inventare facendo passaparola di risposte date ai singoli casi '..senza che questo abbia valore di..' ?
picchio70
giotisi ha scritto: lun set 13, 2021 18:16
In effetti il tuo ragionamento non fa una grinza
aled1410
Messaggio da aled1410 »
So che questa cosa era già stata affrontata, ma non credo proprio di averla capita, se cambio comunque il cassonetto per abbinarlo al nuovo infisso, e il nuovo cassonetto esternamente è rivestito da cappotto, in qualche modo va comunque verificata anche la trasmittanza specifica del cassonetto o lo si considera congiuntamente all'infisso?
Mi sembrava di avere inteso che essendo appunto rivestito da cappotto in ogni caso risultava già idoneo, come fosse una parete esterna.
Posto che resta il problema che cassonetti in PVC non coibentati non si trovano nè sul DEI nè sul regionale, ma solo in legno. :(
