Sostituzione camino con impianto ibrido
In un intervento sono nelle seguenti condizioni:
Alloggio da 70 mq abitativo e riscaldato con caminetto con vicino cascinale da 100 mq aperto sul davanti
Facciamo una pratica con la riqualificazione energetica dell'alloggio (cappotto, serramenti, impianto ibrido)
e contestuale chiusura del cascinale e cambio destinazione d'uso in abitativo.
Sui 70 mq facciamo il 110% sui 100 mq niente 110%.
Arrivo alla domanda:
Sostituisco il caminetto da 8 kW con un impianto ibrido con caldaia da 25 kW e pompa di calore da 10 kw; tale impianto
riscalda sia i 70 mq oggetto di 110% che i 100 mq non oggetto di 110 mq; il sovradimensionamento del generatore
può essere un problema?
Re: Sostituzione camino con impianto ibrido
Ma a monte di tutto, sei proprio tranquillo ad asseverare che il caminetto scalda tutta l'abitazione da 70mq ?
il sovradimensionamento no, sotto 35 kW l'aumento di potenza è consentito e non vedo problemi
il problema può essere casomai nel dichiarare che quel caminetto riscaldava 70 mq
dipende dalla distribuzione dei locali, se ci sono più locali ad esempio..
Sempre che il generatore sia combinato.
Eppoi quel generatore va a servire anche un'altra ui che non può accedere al SB.
E' fantastico il superbonus. Da 8kW di rinnovabili a 25kW di combustibile fossile, finanziato a scopo di efficientamento.
Per una volta sono fortunato; è un unico grande stanzone con un caminetto in mezzo.... (il bagno era fuori in un sottoscala non riscaldato... )
Si quel generatore serve anche un'altra ui che non accede al SB... è un problema?
Combinato intendi che fa risc e acs? Non capisco l'osservazione
Nel senso che il sovradimensionamento fino a 35kW è consentito solo per generatori combinati unifamiliari.
Non mi sembra il tuo caso.
Il progetto 110% deve prevedere uno stacco in predisposizione e finire lì. Chiudi la pratica, apri una nuova pratica in cui progetti la rete alimentata da quella predisposizione
Allora il cascinale deve essere convertito con una pratica edilizia completamente separata dal SB e successiva.
Io procederei così, in generale il 110 è talmente una bega che si tende a farlo sempre separato da qualsiasi altra cosa.
