Impianti datati i.e. radiatori installati sovrastimati?
La domanda del tutto di cultura generale impiantistica / statistica e andrebbe più nella sezione termotecnica, ma l'interesse sorge solo ora, col il superbonus.
Essendoci colleghi molto interessati a installare dappertitto pdc e fv anche dove vi sono radiatori e nenache si può fare un minimo di isolamenti, l'affermazione che ho sentito da più di uno è:
Negli edifici datati è normale che ci sia una potenza installata di radiatori anche più del doppio di quella corretta. Come per le caldaie.
Se nel secondo caso (caldaie) è spesso vero, nel primo caso, non mi pare.
Quando ci cimentavamo con le contabilizzazioni (bei tempi, almeno come $), quello che rilevavo spesso erano potenze alla azzo, ma non prevalentemente sovrastimate. Spesso anche inferiori al carico del locale.
Che in generale ci sia questa sovrastima non mi pare, ma certo il mio campione statistico è relativamente insignificante.
La vostra sensazione quale è?
Re: Impianti datati i.e. radiatori installati sovrastimati?
concordo con la tua impressione
i terminali sono sottodimensionati di solito
magari permettono l'installazione di una caldaia a condensazione ma risultano del tutto insufficienti per una PDC
Prima faccio il calcolo delle potenze nelle condizioni che rilevo, le confronto con la reale resa dei corpi scaldanti e poi mi esprimo sull'eventuale installazione di una pompa di calore. Risultato? Non mi è mai risultato più conveniente una PDC rispetto ad una caldaia a condensazione. Almeno sulla carta... A quel punto dicono che sono un pazzo retrogrado...
Anche io ho avuto questa esperienza: radiatori non sovrastimati o comunque non certo in modo sufficiente per lavorare a 40°C e rendere a sufficienza.
Se si fa una ristrutturazione di primo livello, abbattendo il fabbisogno, allora si può fare.
Altrimenti si deve ricorrere ad un ibrido, ma anche così occorre verificare che i radiatori siano sufficienti per far lavorare bene la PDC anche nel mese peggiore.
In un caso dove installo un ibrido e la distribuzione che non si tocca è mista (radiante ad un livello e radiatori all'altro), sto facendo cambiare tutti i radiatori per farli lavorare ad una T decente per la PDC.
[/quote]
Hai visto che non conviene contrapporsi alla moda alla c..o? Metti le pdc ovunque e Ti porteranno in trinofo...!
[/quote]
Posso dire che in molti casi abbiamo caldaie sovradimensionate, quello sì, ma quasi mai radiatori sovradimensionati...
Nella peggiore delle ipotesi erano dimensionati ad caxxum o in proporzione al volume delle stanze, perciò se va bene fai una patta in alcune stanze e stai al freddo in altre.
Nella migliore delle ipotesi erano dimensionati con il DT60 (con acqua a 80°C) , per tanto se oggi li vai ad alimentare con temperature dell'acqua più basse risultano a maggior ragione insufficienti in modo sistematico.
Per me non ha alcun senso alimentare un impianto a radiatori esistente con una pompa di calore, meglio puntare su una ibrida, e questo vale anche a livello condominiale. Passare alle pompe di calore senza isolare l'involucro è assurdo, e se anche lo isoli tanto vale ridimensionare i corpi scaldanti o passare a impianti a bassa T, allora può avere un senso.
certamente meglio un ibrido che una PDC anche se poi rischi comunque di installare una PDC che nella pratica lavora poco
e con il 110 hai il problema che gli eventuali adeguamenti del sistema di emissione rimangono fuori, no?
stando alle ultime e poco chiare indicazioni...
totale accordo ed esperienzaTom Bishop ha scritto: ↑sab lug 31, 2021 15:35Prima faccio il calcolo delle potenze nelle condizioni che rilevo, le confronto con la reale resa dei corpi scaldanti e poi mi esprimo sull'eventuale installazione di una pompa di calore. Risultato? Non mi è mai risultato più conveniente una PDC rispetto ad una caldaia a condensazione. Almeno sulla carta... A quel punto dicono che sono un pazzo retrogrado...
