SUPERBONUS 110% - cliente acquista direttamente il materiale
Nella fattispecie:
- una fattura intestata al cliente per una caldaia a legna 5 stelle - intervento trainante.
- una fattura dell'idraulico per installazione e manodopera e materiali vari (tubi, valvole, ecc.).
Cessione del credito poi alla banca.
E' possibile una gestione della pratica in questo modo?
Re: SUPERBONUS 110% - cliente acquista direttamente il materiale
direi di si, se sono soddisfatte le caratteristiche tecniche, c'è il salto di due classi, qualcuno fa una enea110 e un commercialista verifica il tutto.
quale è il tuo dubbio?
Fattibile....ma occhio alle date....tutte le spese devono esser fatte dopo la data di inizio dei lavori (SCIA ?).
Ad oggi con questa situazione di mercato occorre fare pagamenti e ordini anticipati (soprattutto per i materiali coibenti)...
a parte la questione dell'IVA (che immagino sarà al 22 per il cliente e al 10 per l'idraulico), non so, mi sembra possa complicare la questione computo, nel senso che normalmente viene prezzato dall'impresa, ma qui avrò un prezzo per la caldaia di fornitura e posa in opera che in realtà andrà scomposto, e quindi, credo, che l'unica via sia quella dell'analisi prezzi separando appunto materiale e manodopera, per evidenziare la congruità del prezzo..
infatti c'è anche quest'aspetto, ma pare che per la caldaia non vi siano tempi biblici come per altri apparecchi (vd. PDC)
Perchè?Marvin ha scritto: ↑ven lug 30, 2021 09:16a parte la questione dell'IVA (che immagino sarà al 22 per il cliente e al 10 per l'idraulico), non so, mi sembra possa complicare la questione computo, nel senso che normalmente viene prezzato dall'impresa, ma qui avrò un prezzo per la caldaia di fornitura e posa in opera che in realtà andrà scomposto, e quindi, credo, che l'unica via sia quella dell'analisi prezzi separando appunto materiale e manodopera, per evidenziare la congruità del prezzo..
L'asseveratore devo solo verificare con i prezzari che le spese sostenute siano congrue.
Cliente acquista caldaia 2000
Installatore per posa 500
Prezzario dei 2700
Spese sostenute congrue.
Questo chiede la legge.
PS numeri quasi a caso solo per esempio
Si… l unica cosa è che la congruità dovrà essere verificata per la fattura al cliente ( solo caldaia) e congruità della fattura della mano d opera dell idraulico
Per me no.
È la spesa complessiva dell'intervento ad dover essere congrua, non le singole voci di spesa.
Vera la storia della spesa complessiva. Saró troppo cautelativo ma se io ho due figure coinvolte ( cliente e idraulico) credo sia più giusto che ogni fattura distinta sia congrua.
Se la caldaia costa 1 e il dei mi dice 5 e l idraulico spara 5 e il suo coinvolgimento dovrebbe essere congruo 1… non trovo giusto che la spesa totale sia congrua …
