Allegato i: massimale persiane?
Ma se io metto le persiane
Qual è il massimale dell'allegato i?
230 euro/mq relativo alle schermature?
100 euro/mq che relativo alle chiusure oscuranti (ricavato come differenza da serramenti + chiusure oscuranti e soli serramenti)?
Re: Allegato i: massimale persiane?
230
..per quanto sia specificato da cani.
e sicuramente è più ragionevole 230 che 100
concordo sul fatto che sia specificato da cani
Giotisi scusa ma se avesse sostituito anche l'infisso sarebbe stato obbligato a utilizzare i 100 giusto? A meno che sia possibile anche con contestuale cambio di infisso considerare la persiana come schermatura e non come chiusura oscurante?
O i 230 si possono considerare indipendentemente dalla definizione di schermatura e/o chiusura oscurante solo senza cambio contestuale dell'infisso?
Ho questo problema degli avvolgibili che fanno anche da schermatura che sono molto cari e non so dove recuperare la congruità!
La tua risposta potrebbe darmi un appiglio per usare i 230 al m anche nel mio caso
Il senso dell'allegato è chiaro; se l'intervento è unitario, ti vengono riconosciuti 100 euro (che, in molti casi, sono una miseria), se l'intervento si limita agli oscuranti, vale 230 (che è un po' di piu', ma va bene giusto per le tapparelle).
Affermare che hai messo i serramenti il martedi e le tapparelle il giovedi, IMHO, è un po' tirata, però è evidente che tira aria di 'liberi tutti' ..... e io parlo al massimo per me.
Grazie , ora mi è chiaro.
ho pensato per un attimo che la differenza fosse nel massimale più alto per la schermatura e più basso per l'oscurante.
quindi schermatura anche se contestuale ha un suo massimale di 230.
Oscurante se contestuale ad infisso 100 se da solo 230.
Discorso mq... Si contano i mq del solo infisso o dell opera totale infissi + cassonetto persiana peer il calcolo dei 650?
L'agevolazione si applicherebbe anche ai soli cassonetti a se, purchè avessero le caratteristiche richieste.
Enea, che non ha inteso creare un'apposita 'categoria' di intervento, dice di trattarli come serramento.
Mi vien logico pensare che il modo migliore per 'trattarli come serramento' sia quello di aggiungere la loro altezza a quella del serramento cui sono funzionali.
se si applica ai soli cassonetti, l'aggiugere solo nel caso di intervento contestuale, ma se autonomo ...
o ho capito male?
o ho capito male?
ci hanno detto che si applica anche se l'intervento riguarda i soli cassonetti
quindi, a maggior ragione lo applico anche sul contestuale
e, per non sbagliare, aggiungo la misura utile del cassonetto a quella del serramento.
dai che poi prisi si offendegiotisi ha scritto: ↑mer lug 28, 2021 18:02 L'agevolazione si applicherebbe anche ai soli cassonetti a se, purchè avessero le caratteristiche richieste.
riporto questo post in alto
avevo lo stesso dubbio ed ho controllato sul portale Enea
Virgilio dice:
La coibentazione e la sostituzione dei cassonetti e relativi elementi accessori sono detraibili nel rispetto dei valori limite di trasmittanza termica previsti per le finestre comprensive di infissi e dei limiti di spesa connessi agli interventi da comma 345.
I cassonetti si indicano con la voce infisso con pannello opaco.
Può approfondire l'argomento tramite il vademecum "Serramenti e infissi" preparato da ENEA e disponibile alla pagina
Virgilio dice:
Infatti, è quello che mi risposero da enea a suo tempo.
Per come l'ho capita io, se sostituisco serramento e cassonetto, a meno che non si tratti di un monoblocco (nel qual caso uso una voce unica), devo mettere sul portale due voci, una per il serramento ed una per il cassonetto (ciascuno con le sue dimensioni e la sua trasmittanza).
