enea centralizzato 50 - 65 % evoluta.. caso particolare
ciao
sappiamo il casino che hanno fatto su questo discorso
ora però ho un caso particolare
Anche alla luce della faq 15.d
ho imp si centralizzato ma con caldaia da 24 kW per solo due Unità immobiliari
quindi se mettono classe VIII direi ok 65% visto che no va in contrasto con dpr 412
il portale direi che n fa nessun controllo in quel senso
che dite?
che dite?
Re: enea centralizzato 50 - 65 % evoluta.. caso particolare
Io concordo con l'interpretazione.
Ne sto facendo una in questi giorni (sempre 2 U.I. < 35 kW)
Metto regolazione classe VIII
Non ho ancora inserito niente in Enea ma penso non ci sia un controllo, fino ad oggi avevo fatto il 50% in casi simili,
sinceramente in questo caso, essendo una villetta di 2 fratelli, non ci ho pensato più di tanto, appena faccio Enea aggiorno qui.
Penso sia un caso nel quale ci assumiamo la responsabilità di quello che dichiariamo.
occhio
non ho aggiornato
ma rispetto ad una volta ora il portale contempla condomini minimi ecc
e non ti fa mettere porprio la evoluta
quindi solo 50
non ho aggiornato
quindi solo 50
Grazie, vero, ma una villetta con 2 proprietari è condominio minimo?
Immagino di si se siano 2 UI divise ognuna di 1 proprietario ma se è una comproprietà lo tratterei come un privato...
Magari riesco a correre ai ripari col 50
E con sistema ibrido su centralizzato? Sempre 65%?
Ma non vale solo per le caldaie a condensazione?
Nel vademecum dei sistemi ibridi parla sempre e solo di 65% e non menziona termoregolazioni evolute..solo valvole termostatiche
Essendoci, nel sistema ibrido, anche la caldaia, credevo valesse la stessa regola
orpo che affermazione coraggiosa!
Per le detrazioni eco-bonus 65% sulle caldaie centralizzate è così; per i sistemi ibridi centralizzati forse no
Ho un superbonus di una bifamiliare (minicondominio) con impianto centralizzato dove metteranno una unica pompa di calore.
Nel SB essendo un intervento trainante va tutto al 110 anche senza termoregolazione evoluta.
La cosa però è paradossale....per un centralizzato in Ecobonus devi avere la termoregolazione evoluta e porti a casa il 65% (con le pompe di calore si può?)...oppure ti accontenti del 50%.....mentre in SB anche senza termoregolazione evoluta ti porti a casa il 110...
ho capito bene?
ho capito bene?
quindi..
la detrazione al 65 è sempre esclusa nel caso di edifici plurifamiliari o possono esserci casi in cui è ancora possibile sostituire un generatore con termoregolazione evoluta?
ho una bifamiliare abitata in realtà da un unico proprietario e mi chiedevo se in questo caso fosse ottenibile il 65 o solo il 50
Secondo me con pompa di calore o ibrido è possibile il 65%, ne ho appena inserita una.
Credo il problema sul sito ENEA ci sia solo con le caldaie.
sul sito farebbe inserire anche un condominio con caldaia + regolazione evoluta e aliquota 65
il portale lo consente
temo non sia corretto (seppure nel mio caso sono 2 u.i. con unico proprietario)
