Per un cliente, l'ing. che gli sta facendo il progetto degli interventi per il 110%, dice che se si stringe seppur di 4cm la luce in larghezza di una finestra il rapporto illuminante non torna (quello aero, si) per cui vuole ampliare la larghezza della finestra di 4cm.............. ma a voi vi è mai capitato una situazione del genere?
Saluti
Rapporti aero illuminanti che non tornano
Re: Rapporti aero illuminanti che non tornano
Si, che sono già insufficienti prima di farlo. Per cui SCIA in sanatoria con nuove finestre a norma.
Accidenti la cosa diventa pesante ......
Grazie 1000
Grazie 1000
Basta non far vedere ad ENEA che le fineste sono state ingrandite (al lordo delle tolleranze), altrimenti niente SB.
scusa ma cosa intendi che prima stringi di 4cm e poi dici che le vuole ampliare di 4cm?
Se intendi che vuoi allargare il foro architettonico di 4cm per poi mettergli 2cm di isolante per parte e tornare ad avere il foro architettonico di prima, nessun problema... io prevedo sempre di tagliare l'imbotte della finestra per non ridurre il foro architettonico, altrimenti se intendi che riduci di 4cm il foro architettonico perchè metti isolante sulla spalletta attuale, allora sì che è un problema
