Domanda magari stupida. Devo fare una dichiarazione Enea BonusCasa per serramenti. L'appartamento è composto da due subalterni, uno per la zona giorno ed uno per la zona notte, ognuno riscaldato da propria caldaietta, tutti e due del medesimo proprietario. Enea interpellata al riguardo mi ha detto di creare due pratiche, una per ogni subalterno.
Selezionando "Singola unità immobiliare" nella maschera alla voce "Intervento su", volevo capire cosa inserire alla voce "Numero unità immobiliari oggetto dell'intervento": credo che si debba mettere comunque 1, visto che la pratica si riferisce appunto al singolo subalterno, e non 2 totale delle unità di proprietà su cui si interviene; credo infatti che un valore maggiore di 1 si debba mettere solo selezionando "Intero edificio" (al posto di singola unità immobiliare) dove appunto ho più unità immobiliari e si interviene su parti comuni (cappotto, copertura, ecc). Grazie
Nnumero unità immobiliari oggetto dell'intervento
Re: Nnumero unità immobiliari oggetto dell'intervento
Mi puzza di irregolarità catastale. Probabilmente erano due appartamenti, poi fusi assieme, ma non riaccatastati.
vecchio immobile di corte, sulle due schede solo su una è riportata cucina, l'altra ha locali studio e wcNoNickName ha scritto: ↑ven lug 09, 2021 09:18Mi puzza di irregolarità catastale. Probabilmente erano due appartamenti, poi fusi assieme, ma non riaccatastati.
E quindi sono di due categorie catastali diverse?
Perché se sono della stessa categoria (ad esempio A/3), entrambe devono avere cucina e bagno. Altrimenti vanno fuse.
no stessa categoria, ma non è un mio problema, trasmetto la preziosa info al tecnico che ha seguito i lavori, io devo fare solo Enea.NoNickName ha scritto: ↑ven lug 09, 2021 14:45E quindi sono di due categorie catastali diverse?
Ma al di là di questo, tu scriveresti 1 o 2?
Io non farei la pratica, fino a quando l'irregolarità, ammesso che vi sia, non venga sanata.
Io non mi porrei il problema: soprattutto se si tratta di bonus casa per infissi.
La pratica ENEA richiede come dati obbligatori solo foglio e mappale, quindi se hai 2 sub io ometterei di indicare il sub lasciando il campo vuoto e considererei il tutto come singola unità.
Se la situazione catastale è irregolare non è un problema di chi inoltra la pratica ENEA, che tra l'altro in questo caso non è inoltrata da "un tecnico", ma da un comune profilo utente enea (che potrebbe essere anche il beneficiario stesso) e non va allegata alcuna dichiarazione o asseverazione (neppure certificati di trasmittanza o fatture).
Tra l'altro fino all'anno scorso il dato catastale non era neppure obbligatorio indicarlo (e io non l'ho mai indicato).
