Buonasera,
un cliente vorrebbe sostituire la caldaia esistente con una a condensazione, sostituendo anche gli attuali ventilconvettori con radiatori e valvole termostatiche.
Mi chiedevo se anche la fornitura e la posa dei radiatori può essere detratta al 65%.
Su ENEA leggo:
"Come precisato nell'art. 5 del D.M. 06/08/2020 ("Requisiti tecnici [...]"), nell'ambito degli interventi impiantistici ammessi all'agevolazione e concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda sanitaria, fra le spese per le quali spetta la detrazione sono ricomprese quelle per l'adeguamento della rete di distribuzione e diffusione, dei sistemi di accumulo, dei sistemi di trattamento dell'acqua, dei dispositivi di controllo e regolazione nonché dei sistemi di emissione.
Si precisa che tali spese sono agevolate se l’adeguamento è contestuale alla sostituzione del generatore di calore; in tal caso si applica la stessa aliquota di detrazione."
sostituzione caldaia, valvole termostatiche e radiatori 65%
Re: sostituzione caldaia, valvole termostatiche e radiatori 65%
radiatori = emissione
Esatto per quello chiedevo conferma.
Anche la semplice sostituzione dei radiatori quindi possono essere detratti al 65% insieme alla caldaia e alle valvole termostatiche.
purchè tutto contestuale al cambio di generatore
Perfetto grazie mille
