Cambio refrigeratore con pompa di calore
christian619
Messaggio da christian619 »
Un'azienda ha una centrale termica a gas con un chiller condensato ad aria solo raffrescamento che si è rotto....
1) Se metto un chiller lo posso detrarre al 50% come miglioramento energetico?
2) Se metto una pompa di calore la posso detrarre al 65% come sostituzione parziale dell'impianto?
iltubo
Re: Cambio refrigeratore con pompa di calore
Messaggio da iltubo »
Secondo me no, il 50% perchè non riguarda le pdc, il 65 perchè mi pare che si ragioni solo sul "caldo"
Potresti far cambiare anche la caldaia e fare un ibrido, allora rientrerebbe sicuramente nel 65.
christian619
iltubo ha scritto: mar mag 11, 2021 16:02 Secondo me no, il 50% perchè non riguarda le pdc, il 65 perchè mi pare che si ragioni solo sul "caldo"
Ma il 65% non parla anche di sostituzioni parziali? Vero è che prima c'era un chiller....
No non si può fare. Devi cambiare la caldaia se vuoi l'incentivo.
il 50%? Intendi ristrutturazione? NOn è civile abitazione, quindi no.
Il 65% vale solo per sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti. Quindi se la nuova pdc sostituisce un chiller (solo freddo), non può andare al 65%, dovrebbe sostituire una caldaia, oppure una pompa di calore che fa anche riscaldamento.
christian619
boba74 ha scritto: mar mag 11, 2021 17:59 il 50%? Intendi ristrutturazione? NOn è civile abitazione, quindi no.
Giusto il 50% solo IRPEF... scemo io....
Se però confrontassi 2 scenari così:
ANTE: Caldaia vecchia + vecchia pompa di calore
POST: Caldaia vecchia + nuova pompa di calore
dovrebbe rientrare come sostituzione parziale giusto?
Ma tu non hai una pompa di calore da sostituire
christian619 ha scritto: mer mag 12, 2021 07:27
No, non sostituisci (neppure parzialmente) l'impianto di riscaldamento, dato che non cambi la caldaia (che è l'unico dei 2 generatori esistenti che fa riscaldamento).
A meno che il chiller attuale non faccia anche riscaldamento, ma non si evince dal post iniziale (di solito nei vecchi sistemi caldaia+chiller il chiller è di tipo solo freddo, o se anche teoricamente potrebbe lavorare in riscaldamento la cosa è inibita dal fatto che si commuta con valvole estate/inverno o tutto sulla caldaia o tutto sul chiller)
christian619
boba74 ha scritto: mer mag 12, 2021 09:14
Sento che il cliente mi chiederà di ciurlare nel manico....
christian619 ha scritto: gio mag 13, 2021 14:27 Sento che il cliente mi chiederà di ciurlare nel manico....
son reati gravi però (falso in atto pubblico, truffa allo stato, indebita percezione). per due soldi? in tempo di superbonus?
