Superbonus e acconto prima di inizio lavori
Seamew
Messaggio da Seamew »
Sarà capitato anche a voi immagino che le imprese (vuoi per il cappotto o per i serramenti) chiedano ai clienti un acconto ora (in fase di ordine) a distanza di 5-6 mesi dall'esecuzione del lavoro.
La domanda quindi è la seguente....l'acconto per i serramenti o cappotto (fattura e bonifico) fatto PRIMA dell'inizio dei lavori (dichiarato in SCIA) va tutto in detrazione fiscale superbonus? oppure occorre aspettare l'inizio dei lavori ufficiale?
A memoria non mi ricordo se c'è questo vincolo...mi vien da pensare di no....salvo il caso dei serramenti che essendo un "trainato" NON lo puoi fare prima del "trainante"...
Boh...voi come avete gestito la cosa?
Grazie per l'attenzione....
Re: Superbonus e acconto prima di inizio lavori
Va in 110%, le spese progettuali sono inevitabilmente precedenti l'inizio lavori.
Seamew
marcoaroma ha scritto: mar mag 11, 2021 13:33 Va in 110%, le spese progettuali sono inevitabilmente precedenti l'inizio lavori.
Non sto parlando delle spese professionali/progettuali.....sono acconti delle lavoriazioni da eseguire.
Seamew
Caspita ma a nessuno è mai capitata sta situazione? :roll:
Gmeister
Messaggio da Gmeister »
Dipende dai contratti che i clienti sottoscrivono con le banche ad esempio. Mi è capitato di dire al cliente che dovrà anticipare di tasca sua e che al SAL la banca gli rimborserà la percentuale.
Il problema è che davvero molti ancora pensano di non dover sborsare un euro dall'inizio alla fine dei lavori.
Effeemmebike
Messaggio da Effeemmebike »
Seamew ha scritto: mer mag 12, 2021 08:55 Caspita ma a nessuno è mai capitata sta situazione? :roll:
Io faccio fare regolarmente Acconti prima dell'inizio dei lavori e non credo ci siano problemi, l'importante è che tutti i lavori siano citato nel titolo abilitativo e nella legge 10 da depositare in comune. E questo vale anche per i trainati perché non è la data di pagamento che ne determina la contemporaneità con il trainante ma la pratica edilizia
Soldani Stefano
Messaggio da Soldani Stefano »
L'acconto versato prima dell'inizio dei lavori non costituisce un problema se riguarda interventi trainanti. I pagamenti degli interventi trainanti, infatti, basta che siano avvenuti nel periodo di vigenza della legge (ad oggi 1/7/20- 30/6/22).
Il problema si pone invece sugli interventi trainati (es. infissi). Per loro, invece, viene richiesto che i pagamenti avvengano a lavori aperti.
Ti consiglio di interpellare colui che deve apporre il visto di conformità
Effeemmebike
Soldani Stefano ha scritto: gio mag 13, 2021 09:47 L'acconto versato prima dell'inizio dei lavori non costituisce un problema se riguarda interventi trainanti. I pagamenti degli interventi trainanti, infatti, basta che siano avvenuti nel periodo di vigenza della legge (ad oggi 1/7/20- 30/6/22).
In effetti anche questa risposta dell'ADE ( https://www.edilportale.com/news/2021/0 ... 35_27.html ) va in questa direzione , però trovo assurdo che non si possa fare pagamenti per acconti... Col fotovoltaico che sta andando a ruba è quesi impossibile fare un ordine senza pagare un acconto ben prima dell'inizio dei lavori...
Soldani Stefano
Nella FAQ A04.6 l'Agenzia sembra aperta alla possibilità di accettare delle dichiarazioni dei fornitori.
Il caso non è però esattamente il nostro
leonardoiannotta
Messaggio da leonardoiannotta »
Credo che il problema non siano tanto le fatture di acconto, quanto aspettare che si sia effettuato almeno il 30% dei lavori prima di chiedere la cessione del credito (con invio all'Enea e asseverazioni varie). Ciò implica che qualcuno all'inizio quei soldi dovrà tirarli fuori...
Dalla circolare 24 dell'AdE
le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti
Teoricamente quindi, solo per i trainati non è possibile avere acconti prima dell'inizio lavori, mentre per i trainanti sì... ma non so se esistono altre circolari che ne parlano..
davide4
Messaggio da davide4 »
Riprendo una stesso quesito posto anche su altra post
Non mi è proprio chiaro il processo (o forse non lo dò per scontato)
Immagino siate in sconto in fattura....quando parlate di acconti, come vi regolate poi con le fatture e i vari sal?
Nel senso, fate la contabilità del sal e alla fine mettete in detrazione l'acconto?
Se è così, come restituite poi i soldi al cliente (che non avrebbe dovuto tirar fuori nulla per quel lavoro)?
davide4 ha scritto: ven ott 01, 2021 10:36
Secondo me se si sta applicando lo sconto in fattura, in cui non vi è una "data di pagamento" tutto si riduce alla data di emissione della fattura: quando si fa un SAL ci devono già essere fatture emesse (a prescindere che siano state pagate o scontate), quindi in tal caso la domanda giusta sarebbe: è possibile emettere una fattura in acconto "prima" dell'inizio dei lavori? Secondo me NO, almeno per i trainati (come da circolare 24), mentre per i trainanti forse sì.
