Mi trovo in una situazione nuova che non so se vale la pena prendere in carico.
Villetta su due piani, piccolo ampliamento del piano terra contestuale a superbonus per cappotto e impianti.
Non so bene come inquadrare la cosa sotto più punti di vista.
Legge10: ho un ampliamento che configura una riqualificazione energetica (piccolo) per cui dovrei andare a verificare fondamentalmente le trasmittanze dei nuovi componenti. Ma ho anche un intervento che porterà ad un I o II livello, per cui direi due leggi 10. Vi torna?
110%: visto che gli interventi che non ricadono nell'incentivo ma hanno impatto sul fabbisogno di energia non vanno considerati, il mio modello deve corrispondere alla situazione volumetrico/geometrica ante a cui si vanno ad applicare cappotto/impianti. Mi chiedo però: la zona dove viene realizzato l'ampliamento è una chiusura di una veranda (in pratica sopra c'è un balcone che diventa soffitto di un locale riscaldato). La parete e i serramenti che nella situazione di fatto verranno demoliti per fas spazio all'ampliamento, devo considerarli come se non avessero interventi, rimanendo quindi con la situazione di fatto?
Superbonus contestuale ad ampliamento
Re: Superbonus contestuale ad ampliamento
Mi sembra che Prisinzano avesse detto di considerare questi elementi come pareti fittizie non disperdenti.
Intreressante. Ho cercato qualcosa di ufficiale ma non ho trovato niente.
Mi chiedo se sia non disperdente nè in ante nè in post (che introduce un miglioramento non reale del consumo dell'ante), oppure disperdente nell'ante e non nel post (che è realistica nell'ante e in un certo senso nel post)
L10 - FAQ MiSE 2016 n. 2.12 (ampliamento + Ristr. 2°Liv.): dice di mantenere distinte le verifiche e le relazioni
un conto verifiche di legge 10
un conto questione di ape pre e post convenzionali
sono due cose distinte
già...infatti ho risposto solo al primo dubbio.
Per il 110 non credo esistano mai risposte esatte
Mi viene il dubbio che se nel post non è disperdente e nell'ante sì la superficie dell'involucro si riduce, è male?
Stando così le cose farei fare due pratiche, la prima per l'ampliamento e la seconda per il 110...così tagliamo la testa al toro e lo stato di fatto è reale.
@Fabio, sono d'accordo.
