nuova uscita prezziario DEI
tra pochi giorni uscirà i prezziario DEI gennaio 2021.
io ho in ballo diverse pratiche consegnate fatte con il DEI di luglio.
per alcune la pratica edilizia è stata depositata (la L10 con essa) e i lavori sono anche iniziati; credo di NON avere l'obbligo di rifare il computo metrico in quanto dovrebbe fare fede la data di deposito della pratica o quantomeno l'inizio lavori... giusto?
invece (temo) tutti i computi consegnati ma per pratiche non depositate o lavori non ancora partiti... computo da rifare... giusto?
Re: nuova uscita prezziario DEI
Per i condomini quando è uscito l'aggiornamento della ristrutturazione, so che ha fatto fede qualunque data certa e verbalizzata, tipo la consegna dello studio di fattibilità e la relativa discussione in assemblea, con o senza delibera dei lavori.
Per i lavori senza atti ufficiali la vedo più incerta.
In questi casi intanto farò una verifica, poi si vedrà cosa è meglio.
Speriamo che non ci siano grandi stravolgimenti.
Quale prezzario intendi?Stefano LL ha scritto: ↑sab apr 24, 2021 12:29 tra pochi giorni uscirà i prezziario DEI gennaio 2021.
Quello sulle ristrutturazioni datato ottobre 2020 è uscito in febbraio 2021....
immagino ti riferisci a quello degli impianti che i effetti dovrebbe uscire in aprile 2021....
Speriamo accelerino i tempi anche su tutti gli altri prezzari...
Temo che dovrò rivedere qualche computo impiantistico .... e acquistare l'ennesimo prezzario Dei
Se qualcuno non ne fosse a conoscenza c'è una convenzione tra DEI e RPT.
https://build.it/convenzione-tra-dei-e- ... -tecniche/
Ah questo non lo sapevo.....ma cosa bisogna fare per associarsi a RPT??vinz75 ha scritto: ↑sab apr 24, 2021 15:47 Se qualcuno non ne fosse a conoscenza c'è una convenzione tra DEI e RPT.
Nulla... basta accedere al sito DEI con quel link.
Interessante perchè da qui è possibile acquistare anche il solo accesso alla banca dati "cloud" dalla quale poter scaricare le voci (max 100 alla volta), anche senza per forza acquistare l'e-book o il cartaceo.
Non avevo visto questa opzione entrando nel sito DEI senza convenzione (o forse c'è ma non l'ho vista).
grazie, interessantissimo. Mi sapresti dare la fonte? non per sfiducia sia chiaro... ma ho tanta voglia di camminare in stile egizio contro i muri!!Per i condomini quando è uscito l'aggiornamento della ristrutturazione, so che ha fatto fede qualunque data certa e verbalizzata, tipo la consegna dello studio di fattibilità e la relativa discussione in assemblea, con o senza delibera dei lavori.
Non c'è niente di scritto.
E' una informazione pervenuta da un importante studio con cui faccio condomini.
La questione ha coinvolto tante grosse strutture, i cui legali hanno così sentenziato.
Leggermente OT, ma alla fine la congruità dei prezzi la fate per intervento o per singola voce?
Più di un fiscalista mi ha detto di farla per singola voce ma su alcune sforo abbondantemente i prezzari (p.es. Alcune pdc o ibridi). Ad oggi recuperavo con altri componenti che hanno più margine ma se questo non si potesse fare dovrei rivedere alcuni bilanci economici.
Io la faccio per singola voce.
Domanda: Secondo voi se ho la firma del contratto di incarico da parte del committente antecedente l'uscita del DEI posso tenere le voci di quello vecchio?
Almeno per una volta, a me la legge sembra scritta chiara: "costi massimi per tipologia di intervento"termobeb ha scritto: ↑lun apr 26, 2021 08:11 Leggermente OT, ma alla fine la congruità dei prezzi la fate per intervento o per singola voce?
si ma il costo è lo stesso?marcello60 ha scritto: ↑sab apr 24, 2021 16:35 Nulla... basta accedere al sito DEI con quel link.
Secondo me non è un problema si si utilizza un prezzario DEI non aggiornato, a meno che non vi siano voce che sono calate di prezzo, ma al 99,9% i prezzi vecchi sono inferiori, quindi sicuramente "congrui".
Il problema con gli aggiornamenti del DEI non è quello che c'era...ma quello che NON c'era...
Mi spiego meglio....ad oggi nel DEI non trovi il boiler in pompa di calore....ok vado di analisi prezzo....mettiamo 2800 €....domani esce il DEI aggiornato e ti trovi il boiler a 1950 €...
e così vale ad esempio per altre cose che nel DEI ad oggi non ci sono....insufflaggio dei sottotetti, cappotti in fibra di legno, chiusure oscuranti in PVC o alluminio coibentato...ecc...
Sempre pensato cosi (e avrei problemi a modificare) ma l'obbiezione che mi è stata sollevata è la seguente: in fattura devono essere indicati tutti i materiali, direttamente o facendo riferimento al computo metrico. Quindi ci sarebbe evidenza di voci non congrue pur mantenendo congruo il totale dell'intervento. Secondo il fiscalista non posso portare in detrazione un sistema ibrido che costi il doppio di quello previsto a prezzario DEI, secondo me posso purché il costo totale dell'intero intervento (e non solo la parte dell'intervento che porto in detrazione, quindi oltre il 30000€) sia congruo.
Mi conforta non essere il solo a pensare che la verifica sia sull'intero intervento, ho scritto proprio per cercare questa conferma. Grazie.
Chiaramente la mia risposta era per per rispondere alla domanda iniziale, cioè se si possono utilizzare prezzari non aggiornati. Se c'è un nuovo prodotto che prima non c'ere a di cui avevi fatto l'analisi prezzi allora chiaramente è meglio utilizzare il prezzo dei nuovo in cui quel prodotto è stato inserito (anzi, a tal proposito ben venga la nuova edizione, meno NP facciamo meglio è).Seamew ha scritto: ↑lun apr 26, 2021 10:02Il problema con gli aggiornamenti del DEI non è quello che c'era...ma quello che NON c'era...
Ma se si tratta solo di dover aggiornare prezzi per adeguarli al nuovo listino direi che la cosa non è strettamente obbligatoria dato che i prezzi vecchi sono inferiori a quelli nuovi.
Per me no, non c'è nessun obbligo, come negli appalti non c'è l'obbligo di adeguamento prezzi. Una volta che la pratica parte, con un contratto o che sia, si tira una riga. Diversamente non si finisce più di modificare i documenti.
bingo. il problema è questoIl problema con gli aggiornamenti del DEI non è quello che c'era...ma quello che NON c'era...
boh, io sarò malevolo ma non lo vedo un problema. ci sono voci che sono quotate molto alte (scambiatori, bollitori) e altre quotate sottoprezzo o tirate. una pompa sul dei è a 800€ in opera quando all'impresa costa netta 790€. poi ho un bollitore quotato a 3000€ in opera ma lo paga 1300€Quindi ci sarebbe evidenza di voci non congrue pur mantenendo congruo il totale dell'intervento. Secondo il fiscalista non posso portare in detrazione un sistema ibrido che costi il doppio di quello previsto a prezzario DEI, secondo me posso purché il costo totale dell'intero intervento (e non solo la parte dell'intervento che porto in detrazione, quindi oltre il 30000€) sia congruo.
se sul totale finale l'impresa ci guadagna, che importa se qualche voce è andata in perdita?
non ho dimestichezza con il pubblico, quando dici che parte cosa intendi? fa fede la data del contratto firmato tra le parti come dice vinz75? fa fede la data di deposito della pratica? fa fede la data di inizio lavori? fa fede...... ?Una volta che la pratica parte
Potrei condividere (ed era, se non sbaglio, questione già emersa a suo tempo, appena usciti i tetti di spesa).termobeb ha scritto: ↑lun apr 26, 2021 10:32Sempre pensato cosi (e avrei problemi a modificare) ma l'obbiezione che mi è stata sollevata è la seguente: in fattura devono essere indicati tutti i materiali, direttamente o facendo riferimento al computo metrico. Quindi ci sarebbe evidenza di voci non congrue pur mantenendo congruo il totale dell'intervento. Secondo il fiscalista non posso portare in detrazione un sistema ibrido che costi il doppio di quello previsto a prezzario DEI, secondo me posso purché il costo totale dell'intero intervento (e non solo la parte dell'intervento che porto in detrazione, quindi oltre il 30000€) sia congruo.
Pongo però il caso: villetta unifamiliare con 5 finestre dico 5. installo serramenti in corten (piuttosto che in bronzo) che non trovo nel DEI e/o LL.PP. Faccio pertanto analisi, dove avrò un prezzo al mq adeguato (che non sarà certamente basso).
Sto' tranquillamente entro i 54.545 € e...tutto ok semplicemente se sono sotto l'importo totale fissato per quella tipologia di opere?
So già che alcuni di voi diranno: tu come progettista/asseveratore se firmi un computo del genere, non "interpreti" lo spirito della legge.
Però se la legge non me lo vieta....
Secondo me ti piace la roulette russa.davide4 ha scritto: ↑lun apr 26, 2021 15:38 ...Pongo però il caso: villetta unifamiliare con 5 finestre dico 5. installo serramenti in corten (piuttosto che in bronzo) che non trovo nel DEI e/o LL.PP. Faccio pertanto analisi, dove avrò un prezzo al mq adeguato (che non sarà certamente basso).
Ragazzi ... potrei capire (fino a un certo punto) se la casa fosse la vostra o di un vostro parente stretto ...davide4 ha scritto: ↑lun apr 26, 2021 15:38 Pongo però il caso: villetta unifamiliare con 5 finestre dico 5. installo serramenti in corten (piuttosto che in bronzo) che non trovo nel DEI e/o LL.PP. Faccio pertanto analisi, dove avrò un prezzo al mq adeguato (che non sarà certamente basso).
ma diversamente chi ve lo fa fare a prendervi un rischio simile?
Scusa, forse non ho capito io il tuo ragionamento, ma cosa significa che in fattura devono essere indicati tutti i materiali?termobeb ha scritto: ↑lun apr 26, 2021 10:32Sempre pensato cosi (e avrei problemi a modificare) ma l'obbiezione che mi è stata sollevata è la seguente: in fattura devono essere indicati tutti i materiali, direttamente o facendo riferimento al computo metrico. Quindi ci sarebbe evidenza di voci non congrue pur mantenendo congruo il totale dell'intervento. Secondo il fiscalista non posso portare in detrazione un sistema ibrido che costi il doppio di quello previsto a prezzario DEI, secondo me posso purché il costo totale dell'intero intervento (e non solo la parte dell'intervento che porto in detrazione, quindi oltre il 30000€) sia congruo.
La fattura non è un computo metrico, quindi in che senso il sistema ibrido può costare il doppio di quello previsto dal DEI? Ci sarà un computo metrico in cui, ad esempio, hai inserito il sistema ibrido del DEI (mettiamo 18.000 €?), più altre voci accessorie (sistema fumario, valvole termostatiche, tubazioni di collegamento, lavaggio impianti, trattamento acque, collegamenti elettrici, ecc...), per cui il totale del computo metico fa, mettiamo, 25.000 €. Se la fattura relativa all'impianto ibrido è da 25.000€ questo prezzo è congruo, e non ho mai visto una fattura di un idraulico in cui venga esplicitata ogni singola voce ciascuna con il suo prezzo, quanto meno è una complicazione inutile e non necessaria...
Parliamo di opere private, non pubbliche in cui vi è l'obbligo di fare CME al ribasso (e anche in tal caso si adotterebbero comunque prezzari di riferimento).
Se non trovo il prezzo sul DEI, il mio "massimo" è adottare come riferimento l'allegato I, quindi i famosi 750€/mq (oscuranti compresi), dove al massimo aggiungerò qualche ora di manodopera per ciascun infisso...davide4 ha scritto: ↑lun apr 26, 2021 15:38
Anche in questo modo non andiamo molto più in su del prezzo DEI (anzi a volte risulta anche inferiore) perciò se l'idea è quella di installare infissi in oro zecchino, che sforerebbero tranquillamente anche questa soglia, non trovo un altro modo "corretto" per fare un'analisi prezzi che sia del tutto esente da possibili contestazioni Come la fai in questo caso l'analisi prezzi? Basandoti sul preventivo del serramentista? mmm
Non entro nel merito della questione "etica", ma anche da un punto di vista prettamente tecnico, l'analisi prezzi dovrebbe partire da prezzi di listino dei materiali, con scontistiche medie, a cui si aggiungono lavorazioni e manodopera, insomma bisognerebbe fare una cosa "fatta bene" che è facilmente fattibile nel caso ad esempio degli impianti, dove sono disponibili listini di tutte le case produttrici di qualsiasi accessorio, ma degli infissi? Si dovrebbe risalire alla contabilità interna del serramentista, facendosi documentare tutti i prezzi di acquisto dei materiali, e qualora il serramentista abbia anche al suo interno un processo di assemblaggio le cose si complicano ulteriormente.
Non dico che sia sbagliato come modo di procedere, ma mi metto nei panni del tecnico in caso di controlli da parte dell'AdE (o di ENEA, se è vero che faranno controlli tecnici e non solo fiscali): come "documenti" la tua analisi prezzi? Che listini alleghi?
boba74 ha scritto: ↑lun apr 26, 2021 16:12Se non trovo il prezzo sul DEI, il mio "massimo" è adottare come riferimento l'allegato I, quindi i famosi 750€/mq (oscuranti compresi), dove al massimo aggiungerò qualche ora di manodopera per ciascun infisso...davide4 ha scritto: ↑lun apr 26, 2021 15:38
Perfetto, condivido!
Ti domando: con prezzi alla mano del fornitore (se si riuscissero mai ad avere), fai un'analisi a puntino, e risulta maggiore dei 650 €/mq (zona climatica D), è sempre l'allegato I il riferimento o, avendo fatto l'analisi, puoi utilizzare questa?
Il senso della domanda è: se giustifico un prezzo elevato al mq, rimando ovviamente sempre all'interno dei massimali per tipologia lavorativa, utilizzo l'analisi?
Io sarei per questa ipotesi....
Riporto quello che mi è stato riferito da due diversi commercialisti che ho interpellato in merito: secondo loro la fattura, come dice art. 21 del Testo unico IVA, deve contenere natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi prestati. L'ipotesi di una fattura con un'unica voce globale non in chiaro teoricamente non dovrebbe esistere se non con un dettaglio allegato (che potrebbe essere il computo metrico).
Partendo da questo presupposto potrei confrontare voce per voce fattura = contratto con computo metrico di congruità (secondo prezzari) e trovarmi alcune voci congrue e altre no (pur avendo il costo totale dell'intervento "congruo"). L'istallatore potrebbe fatturare esattamente secondo prezzario di congruità scontandolo opportunamente ma si troverebbe a pagare il sistema ibrido 10 e fatturalo 5 per poi "rifarsi" con altre voci, questo potrebbe essere una falsa fatturazione fatta solo per avere un beneficio fiscale? Sinceramente non so rispondere.
Al momento facevo un computo metrico, con i miei standard, dettagliato con marca/modelli/quantità descrivendo le opere che realmente volevo fossero realizzate, successivamente ne facevo uno con le voci di prezzario (fino ad arrivare al massimale dell'intervento) come computo di congruità, a fine lavori prendevo il computo di congruità con le voci da prezzari, applicavo uno sconto unico per allinearlo alla fattura da portare in detrazione e lo allegavo all'asseverazione. Con questa modalità però assevero solo che i costi dell'intervento sono congrui. potrebbero non esserlo le singole voci. Per quanto sopra ora non sono più certo di seguire la modalità più cautelativa.
boh...io ho provato ad entrare con questo link per acquistare aggiornamento DEI sugli impianti.....ma mi propone sempre il solito prezzo dei 45 e rotti...vinz75 ha scritto: ↑sab apr 24, 2021 15:47 Se qualcuno non ne fosse a conoscenza c'è una convenzione tra DEI e RPT.
qualcuno ci è riuscito?
Secondo me, l'analisi è duplice: SERVE QUEL COMPONENTE (per ragioni tecniche, di contesto estetico, di convenienza pratica) e QUEL COMPONENTE E' STATO PAGATO CORRETTAMENTE?davide4 ha scritto: ↑lun apr 26, 2021 16:31
Se rispondo si ad entrambe, assevero, sennò no.
ho seguito un webinar oggi
Rufo della Dei diceva riferendosi ai serramenti che tipologie di prodotti con prestazioni migliori di quelle già previste sul Dei (vetri tripli, U molto basse ecc) non devono essere giustificate con analisi prezzi ma pagate come extra non indispensabili richiesti dal committente
confermo.Seamew ha scritto: ↑mar mag 04, 2021 18:14boh...io ho provato ad entrare con questo link per acquistare aggiornamento DEI sugli impianti.....ma mi propone sempre il solito prezzo dei 45 e rotti...vinz75 ha scritto: ↑sab apr 24, 2021 15:47 Se qualcuno non ne fosse a conoscenza c'è una convenzione tra DEI e RPT.
Io penso che acquisterò solo la versione cloud dell'aggiornamento, tanto alla fine mi servono le voci xls; è un pò scomodo ma si risparmia qualcosa.
..non indispensabili se non imposti per legge, vorrai dire.ponca ha scritto: ↑mar mag 04, 2021 18:38 ho seguito un webinar oggi
certamentegiotisi ha scritto: ↑mar mag 04, 2021 19:02..non indispensabili se non imposti per legge, vorrai dire.ponca ha scritto: ↑mar mag 04, 2021 18:38 ho seguito un webinar oggi
Ora ci si mettono anche quelli della DEI a pontificare sul 110%?ponca ha scritto: ↑mar mag 04, 2021 18:38 ho seguito un webinar oggi
Penso oggi o magari ieriSimo06 ha scritto: ↑mar mag 04, 2021 20:29 Ma questo quando è uscito??
https://build.it/negozio/prezzari-e-cap ... naio-2021/
Fine aprileSimo06 ha scritto: ↑mar mag 04, 2021 20:29 Ma questo quando è uscito??
Scusate, ma se io faccio mettere degli infissi da 1,3 in zona climatica D allora il computo metrico lo dovrei fare con gli infissi da 1,67? Io tutti i computi che ho fatto fino ad ora ho usato i prezzi del serramento che viene poi installato non quello limite per la zona climatica; se avessi dovuto utilizzare il prezzo del serramento da 1,67 nonostante il serramentista mi abbia fornito dei serramenti da 1,3 , il cliente avrebbe dovuto integrare la quota eccedente? Cioè il fatto di usare un serramento da 1,3 in zona climatica D può essere considerato un extra non indispensabile? Se così fosse sarebbe un bel guaio... Inoltre teniamo presente che un serramento con caratteristiche termiche migliori può essere necessario per diminuire ulteriormente le dispersioni dell'edificio e per esempio aiutare il dimensionamento dei corpi scaldanti nei singoli locali in caso di sostituzione del generatore di calore con una pompa di calore con temperatura di mandata più bassa.ponca ha scritto: ↑mar mag 04, 2021 18:38 ho seguito un webinar oggi
Voi cosa ne pensate di questa uscita di Rufo della Dei?
Se lo avete già comprato ed esaminato: come stanno messi con le PDC ed i sistemi ibridi ?marcoaroma ha scritto: ↑mar mag 04, 2021 23:45Fine aprileSimo06 ha scritto: ↑mar mag 04, 2021 20:29 Ma questo quando è uscito??
Per me conta ZEROEffeemmebike ha scritto: ↑mer mag 05, 2021 07:53
sicuramente l'opinione di RUFO non è rilevante e può essere condivisibile o menocri_15 ha scritto: ↑mer mag 05, 2021 13:21Per me conta ZEROEffeemmebike ha scritto: ↑mer mag 05, 2021 07:53
ma è abbastanza sconcertante che su questioni di questo tipo tuttavia non si sia espresso chi avrebbe dovuto farlo
Vero,
però da quando in qua ci sono limiti a condizioni migliorative?
Avrebbero dovuto scriverlo nella legge, i vincoli sono sui parametri minimi da rispettare.
Beh...direi da quando lo Stato ha deciso di "regalarti" gli interventi.
Questa linea del "detrai solo quello necessario" mi trova d'accordo...ed è un messaggio che dico sempre ai clienti...anche perchè il "di più" lo pagherebbe sempre lo stato...che siamo tutti noi.
Mica sto parlando di analisi prezzi per giustificare i vezzi artistici del committente.Seamew ha scritto: ↑mer mag 05, 2021 15:07Beh...direi da quando lo Stato ha deciso di "regalarti" gli interventi.
Nel caso in questione il di più comporterebbe un miglioramento energetico, e se il prezzo è congruo non possono dire niente, altrimenti avrebbero dovuto mettere un intervallo sui requisiti.
MA...formato EPUB?!marcoaroma ha scritto: ↑mar mag 04, 2021 23:45Fine aprileSimo06 ha scritto: ↑mar mag 04, 2021 20:29 Ma questo quando è uscito??
aldilà di quello che è stato detto in questo webinarcri_15 ha scritto: ↑mer mag 05, 2021 15:16Mica sto parlando di analisi prezzi per giustificare i vezzi artistici del committente.Seamew ha scritto: ↑mer mag 05, 2021 15:07Beh...direi da quando lo Stato ha deciso di "regalarti" gli interventi.
casa al mare in sud italia (zona climatica A-B)
posso prevedere serramenti con Uw=1.00?
.. prima aspetta che passi la semplificazoine che si fa risparmio energetico anche sugli immobili non riscaldatiponca ha scritto: ↑mer mag 05, 2021 18:05cri_15 ha scritto: ↑mer mag 05, 2021 15:16Mica sto parlando di analisi prezzi per giustificare i vezzi artistici del committente.Seamew ha scritto: ↑mer mag 05, 2021 15:07
Non ho letto da nessuna parte che esiste un limite superiore alla classe energetica post-operam.
Se voglio arrivare in classe A4 spinta e ce la faccio con i massimali ed utilizzo prezzi congruenti con il prezzario/DEI, non vedo perchè ci dovrebbero essere contestazioni.
