Buongiorno, una domanda che penso sia ricorrente ma vorrei sapere se ho capito bene.
Riguardo i massimali, sono comprensivi di iva e compensi professionali, corretto?
Quindi facendo l'esempio dell'isolamento termico si parla di 50000 Euro, togliamo la quota del 110 e siamo a 45450, togliamo l'IVA e ci troviamo a
41440, togliamo le spese per i compensi professionali (progettazione, sicurezza, asseverazione ecc.) ipotizzando un 20% (ditemi se secondo voi è troppo o poco) e arriviamo a 34530, da qui dobbiamo togliere ancora i costi per il ponteggio, almeno 1000 o 1500 e cosi per l'isolamento abbiamo come spesa massima a disposizione 33.000 Euro
Al di la dei compensi professionali, che sono sicuramente una parte variabile, il ragionamento è corretto?
Ringrazio anticipatamente.
massimali
Re: massimali
50000 di spesa, la quota del 110 la togli dal massimale di detrazione 55000, il resto ok, adesso dire la percentuale del compenso precisa non so ma sono belle sostanziose calcolando con il dm. Il costo del ponteggio comunque è coperto con il prezzo da computo, però se vuoi sapere quanto puoi spendere in isolanti, posa, demolizione e ricostruzione dell'elemento (se necessaria) il ragionamento può starci
Re: massimali
Io pensavo il massimale fosse riferito al rimborsabile, se invece è riferito al fatturabile meglio cosi.
Allora si avrà a disposizione almeno 37.900 Euro secondo i calcoli precedenti.
Re: massimali
Si parla di spesa detraibile... ne rimborsabile, ne tanto meno fatturabile... la mia opera di cappotto ha spese per 40k? Se la congruitá data daltecnico è di 40k li detraggo tutti... se la congruità è di 35k ... ne detraggo 35...
Se la spesa è di 70 e la congruità di 70... ne detraggo al massimo 50 ...
Re: massimali
Non capisco il “ da 50000 togliamo il 110”...well ha scritto: ↑gio apr 22, 2021 18:57 Buongiorno, una domanda che penso sia ricorrente ma vorrei sapere se ho capito bene.
no, per gli interventi trainati si parla di “ spesa agevolabile “ il max è 50k che genera 55k.
Sono i trainati ad esempio finestre che hanno una “ detrazione massima” di 60k e allora la spesa diventa all incirca 54k
Sempre e comunque cm dici comprensivi di iva, spese professionali ecc ecc
Re: massimali
Si probabilmente ho fatto confusione tra trainanti e trainati, adesso è un po' più chiaro.
